查看: 4569|回复: 4
维修一个MAE显示器
发表于 2012-10-16 14:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来故障是: 灯管不亮,按键指示灯一闪一闪
看到此故障,没得说, 灯管老化 高压问题 这两块, 拆开一看,高压已经被人换过的了,但是已经有明显的烧坏,没得说, 马上换了一个新的高压板,  然后再测试灯管, 发现有一组灯管电流微大, 跟着就把这组灯管换了,   然后装上的确OK了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 维修实例请附图说明,且内容不可过于简单。
发表于 2012-10-16 14:23:21 | 只看该作者 �
显示器就这几个问题,灯管 高压板 电源
发表于 2012-10-16 17:16:26 | 只看该作者 �
换灯管要小心啊。
发表于 2012-10-16 19:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般你报价多少,呜呼
发表于 2012-10-17 09:50:50 | 只看该作者 �
成本和利润呢?
