查看: 2588|回复: 6
请心情好的大师指导一下lm393dt的运算公式
发表于 2012-10-16 13:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请心情好的大师指导一下lm393dt的运算公式,三角形里面还有一个小圆圈。
如果能讲一下左边两个信号就更好了。
发表于 2012-10-16 14:44:01 | 只看该作者 �
嗯!不是仁宝点火回路吗!嗯!这是个电压比较器,当PU2A的5脚为高电平    6脚为低电平时,此时7脚才会输出一个高电平,从而让PD6这个与门才会输出高电平
发表于 2012-10-16 14:57:38 | 只看该作者 �
lm393   3脚大于2脚  1脚出高电平
发表于 2012-10-16 15:09:55 | 只看该作者 �
LM393  运算比较器  3脚大于2脚  从1脚输出高电平
发表于 2012-10-16 15:57:58 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-10-16 16:03:12 | 只看该作者 �
谢谢各位大师的指导!!!!
发表于 2012-10-16 16:43:08 | 只看该作者 �
感觉好像我们的试题。。。。。
