查看: 4356|回复: 22
蛋疼的瞬间断电~!拔P4也断,换了N组CPU场管都不行~!。。。
发表于 2012-10-16 12:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蛋疼的瞬间断电~!换了N组CPU场管都不行~!。。。跑线路的时候发现黄12V直接对地了,然后又发现红5V也对地了。。。。我当场崩溃。。还修个P啊。。。。浪费我半各小时。。。最后考虑桥坏了 。。量得《毒桥》上的 电容几乎全部导通。。。悲剧啊 。。。。。
发表于 2012-10-16 12:13:39 | 只看该作者 �
我的神啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-16 12:15:59 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-10-16 12:57
hjq
反对楼主: 5
后面的纯属灌水 当心扣分!  发表于 2012-10-16 12:26
参与人数 2下载分 -13 收起 理由
钱程似紧 -3 严禁灌水
wen110jian -10 严禁灌水
发表于 2012-10-16 12:21:22 | 只看该作者 �
着急没用的,一开始就检查几组电源的对地电阻就不会这样白耗功夫了。
发表于 2012-10-16 12:28:07 | 只看该作者 �
量了,场馆直接对地了 。。。。也 直接击穿了 。。所以 。。。直接换了 第一次遇到此问题~!
发表于 2012-10-16 12:31:42 | 只看该作者 �
多谢楼上提示,我刚才 看到版主须知
发表于 2012-10-16 12:32:28 | 只看该作者 �
这个你不直接让客户换板子了,还要干桥吗?
发表于 2012-10-16 12:39:26 | 只看该作者 �
板子拿 到手,不能着急通电的,要先看外观,然后量测主要电压的阻值。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-16 20:56
发表于 2012-10-16 13:44:38 | 只看该作者 �
我之前也遇到12V短路 以为是12V那边的上管和下管呢结果全部拆了不是  结果换了电源管理芯片就OK了 那个主板搞了我快一个小时说的  后来准备放弃了  死马当活马医了才换的电源管理芯片
发表于 2012-10-16 13:45:56 | 只看该作者 �
直接换板得了,修费时间啊。
发表于 2012-10-17 09:16:33 | 只看该作者 �
维修经验有限还要虚心学习
发表于 2012-10-17 09:45:20 | 只看该作者 �
修这个需要用点心,不然就会走很多弯路
发表于 2012-10-17 10:04:15 | 只看该作者 �
太难修了  还是见意换板得了  修了都不小得能支持多久
发表于 2012-10-20 11:52:01 | 只看该作者 �
看来有时候还是要按照顺序来啊
发表于 2012-10-20 12:16:54 | 只看该作者 �
这有什么好抱怨的, 经常遇到
发表于 2012-10-20 12:48:39 | 只看该作者 �
新手学习了 看来检测主板还得一步一步检查 不然浪费了时间  还不知道是破坏性的故障
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2012-10-20 13:06:01 | 只看该作者 �
踏破铁鞋无觅处  得来全部费工夫呀 。。
发表于 2012-10-20 17:29:33 | 只看该作者 �
嗯 ,相互 学习嘛。
发表于 2012-10-20 17:52:45 | 只看该作者 �
不插12V 还短路肯定其他地方还有短路
发表于 2012-10-20 18:01:11 | 只看该作者 �
很多杂牌板会在ATX插头里取12V给CPU供电,这样的板拔下CPU的4Pin也等于没拔!注意了,HoHo!
