查看: 1956|回复: 4
联想天逸F30无复位
发表于 2012-10-16 11:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今有台联想天逸F30笔记本,能加电不亮,插上诊断卡复位灯没亮过,显示无复位,哪位高人给个思路查此故障,先谢谢了
发表于 2012-10-16 12:03:09 | 只看该作者 �
诊断卡不一定准先供电时钟,最后复位。复位没有就查供电和时钟,如果都正常看有没有总复位,PLT_RST 或者是PCI_RST 如果有检测北桥的工作条件满足吗,如果满足北桥可能坏了,如果没有总复位查南桥条件
发表于 2012-10-16 13:36:37 | 只看该作者 �
不知道你的是集显还是独显的,如果是独显的,也会导致没复位。查下时钟的条件足了没
发表于 2012-10-16 14:04:06 | 只看该作者 �
  上个带灯CPU座看看
发表于 2012-10-16 14:04:14 | 只看该作者 �
次机器是集显的,总复位在那?找哪个部件?
