查看: 4180|回复: 20
新手请教。师傅们···看看这样的液晶按键怎么改
发表于 2012-10-16 10:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
师傅们,这样的液晶按键怎样改用在通用驱动板上。麻烦大家讲解下,等待中.......
发表于 2012-10-16 11:23:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
只能按照通用版的一根一根的接,测量号对应的线序,比较繁琐。
发表于 2012-10-16 11:24:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把上面的电阻电容都去掉  然后每个按键接一条线 加地 就可以了
发表于 2012-10-16 12:05:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
把线划断,再接
发表于 2012-10-16 13:12:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我一般直接四根 开关   两个灯  一个地  就行了 至于控制么  客户用显示器也一般不会按什么控制键  到时候给他提前说好就行了
发表于 2012-10-16 13:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意5楼的,不错的
发表于 2012-10-16 14:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意三楼,电阻都拿掉 ,一个按键一个控制线,加起来应该是八根吧
发表于 2012-10-16 15:30:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我同意5楼的】
发表于 2012-10-16 15:50:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意3楼。此法确实可行。
发表于 2012-10-16 16:54:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-10-16 16:55:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好,谢谢您。
发表于 2012-10-16 16:56:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好,谢谢您。
发表于 2012-10-16 16:58:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Σ..ㄥī 发表于 2012-10-16 13:12
我一般直接四根 开关   两个灯  一个地  就行了 至于控制么  客户用显示器也一般不会按什么控制键  到时候给 ...
呵呵~~ 太随便了。不过还是谢谢您。
发表于 2012-10-16 17:26:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
简便一点的,把电阻去掉 然后把按键的地用线连在一起!但要看好不要把地与地之间的保险焊掉了。。其他的你懂得!
发表于 2012-10-16 17:56:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
首先对照通用版按键,每个功能按键是对地还是用电阻分压,将旧的按键板按新按键板的连接方式拆除旧板的零件再对照接上
发表于 2012-10-16 18:46:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接四根,一根控制接驱动板的KO,两根接指示灯G.R,一根接地
发表于 2012-10-16 20:01:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
首先,要测知每根线的作用,然后对照通用版接就可以了,只是麻烦而已,并没什么技术
发表于 2012-10-16 20:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意5楼的朋友
发表于 2012-10-16 20:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天碰到那种七个键的每个键旁有个电阻  不会啊只好改用普通案件板
发表于 2012-10-16 22:02:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
如果是老掉牙的液晶 五楼的作法最省心。想想自己用液晶啥时调过里面的内容,最多按个开关!
