查看: 5201|回复: 22
[主板&显卡]
ASUS M2N-MX SE主板不上电维修一例
发表于 2012-10-16 10:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ASUS M2N-MX SE主板 ,故障现象是不上电 ,首先测试+3VSB正常,VCCRTC正常,32.768已经起震,然后测试RSMRST#这个复位信号,打开点位图 ,测试是只有不到1V,华硕的主板爱坏排阻,直接更换排阻,再次插上ATX电源,上电正常,直接亮机了 , 华硕的排阻实在是太爱坏了。
参与人数 4下载分 +80 收起 理由
ptmanager + 40
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 20
本文由 会员236163 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-16 10:24:27 | 只看该作者 �
楼主  是复位那里的排阻吗 说明白点
RSMRST#上拉排阻 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=580229&page=1#pid5840588  详情 回复 发表于 2012-10-16 10:39
RSMRST#上拉排阻  详情 回复 发表于 2012-10-16 10:38
发表于 2012-10-16 10:29:17 | 只看该作者 �
嗯!楼主还有劳你转告是哪里的排阻啊!
点位图里已经标出来了。  详情 回复 发表于 2012-10-17 20:36
发表于 2012-10-16 10:38:42 | 只看该作者 �
请问楼主: 确定是上拉电阻吗?用什么电压做上拉? 但个人所见似乎都是10K欧姆的下拉电阻吧?  详情 回复 发表于 2012-10-16 12:37
发表于 2012-10-16 10:39:05 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-10-16 10:24
楼主  是复位那里的排阻吗 说明白点
RSMRST#上拉排阻
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5840588
发表于 2012-10-16 10:41:20 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2012-10-16 10:39
RSMRST#上拉排阻
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/ ...
直接换的吗  有没有什么条件做参考
然后测试RSMRST#这个复位信号不到1V,那就只能换上拉排阻或者I/O芯片,那谁都会先换排阻  详情 回复 发表于 2012-10-16 10:44
发表于 2012-10-16 10:44:52 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-10-16 10:41
直接换的吗  有没有什么条件做参考
发表于 2012-10-16 10:58:09 | 只看该作者 �
ASUS的排阻I/O处和打印口处的好像坏的比较多
发表于 2012-10-16 10:59:13 | 只看该作者 �
在主板上标出来这个排阻,对大家都有实际意义,遇到同一型号主板的维修,呵呵,就省了跑线的麻烦
发表于 2012-10-16 11:10:55 | 只看该作者 �
这样的问题我倒觉得好修呢,只要开机电路熟悉就能修,就怕跑00的,今天搞了个华硕P5KPL,*脏话*电压,复位,时钟都正常,就是不跑码,BIOS也刷了,看论坛没一个搞好的,直接把它拆了,搞00的头都大了。
发表于 2012-10-16 11:24:08 | 只看该作者 �
华硕的还有这通病,以前只遇到华硕内存供电管老烧的。还有一个问题,我也有这样一块板子,感觉这块板子在XP sp3系统下运行缓慢,刷了bios也不行。在xp sp1下还行。
发表于 2012-10-16 12:37:29 | 只看该作者 �
请问楼主:
确定是上拉电阻吗?用什么电压做上拉?
上拉接电源,下拉接地  详情 回复 发表于 2012-10-16 15:56
发表于 2012-10-16 12:43:07 | 只看该作者 �
楼主开机电路很熟哦。
开机电路比较简单的  详情 回复 发表于 2012-10-17 20:37
发表于 2012-10-16 14:16:58 | 只看该作者 �
看图应该是IO旁边的排阻
发表于 2012-10-16 15:56:05 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2012-10-16 12:37
请问楼主:
确定是上拉电阻吗?用什么电压做上拉?
上拉接电源,下拉接地
只接的是上拉电阻  详情 回复 发表于 2012-10-21 10:02
楼主的意思是RSMRST#信号线路上拉电阻和下拉电阻都用了吗?  详情 回复 发表于 2012-10-16 18:14
发表于 2012-10-16 18:14:51 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2012-10-16 15:56
上拉接电源,下拉接地
发表于 2012-10-17 20:36:34 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2012-10-16 10:29
嗯!楼主还有劳你转告是哪里的排阻啊!
点位图里已经标出来了。
发表于 2012-10-17 20:37:14 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2012-10-16 12:43
楼主开机电路很熟哦。
开机电路比较简单的
发表于 2012-10-18 19:20:11 | 只看该作者 �
应该就是和85脚相连的排阻,不知道说得对不对另外问一下,RSMRST#这个复位信号正常电压是多少,或者说怎么看是正常的
发表于 2012-10-20 21:14:53 | 只看该作者 �
原理都没说哦,呵呵
原理很简单不用说  详情 回复 发表于 2012-10-21 10:02
