查看: 2710|回复: 4
求助T43开机不显示 ,请教版主
发表于 2008-7-29 16:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台T43开机不显示,电流1.2A ,,显卡是X300的,电压1.15左右。不知对不对,其它的电压都是正确的.北桥和显卡开机就很热了.求助中.
发表于 2008-7-29 17:27:38 | 只看该作者 �
显卡供电1伏到1.2正常
发表于 2008-7-29 18:21:29 | 只看该作者 �
电流到1。2A后有无跳变?
现在看电流只可判断主供电,分组供电,CPU核心供电都起来了,内存不知道过了没有,最好通过检测卡或示波器打波,打内存AD等工作条件来判断是内存不过还是北桥显卡等问题
发表于 2008-7-29 20:56:10 | 只看该作者 �
到1.2A后电流没有跳变 ,诊断卡没有跑码,估计北桥的问题应该多点。
发表于 2008-7-29 21:04:51 | 只看该作者 �
按电流开看个供电已经到位...北桥的可能性不大,主要看显卡....既然不跑码,很有可能显卡坏了,你可以把显卡摘掉,加电看显卡时候报警和跑不跑数....
以我看应该是跑数的....
