查看: 3363|回复: 7
电路图,中的粉点表示什么?他们互相都是通的?
发表于 2012-10-15 19:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-10-15 19:59:59 | 只看该作者 �
他们所有都是相同的?粉色的点点
有点的地方是交叉相连,没有点的地方在电路图中为了画图在电路图中表示交叉不相连,举个简单的例子你就好理解了:有点的地方就像是马路上的十字路口,交叉相连,条条大路通罗马也就不难理解了,交叉不相连的就好比是  详情 回复 发表于 2012-10-15 23:56
发表于 2012-10-15 20:12:54 | 只看该作者 �
说明两条线路是走到一起的。
发表于 2012-10-15 20:16:50 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-15 20:12
说明两条线路是走到一起的。
我还是有点蒙 是所有带粉色线还是单一的? 还是本身一跟线连接中的粉点
发表于 2012-10-15 20:37:48 | 只看该作者 �
不是所有的点都是连在一起的。。是那些相交的点连在一起。。。
发表于 2012-10-15 20:42:30 | 只看该作者 �
楼主说的是“节点”吧!在电路图中节点表示两线相交。即这两根线是连在一起的。
发表于 2012-10-15 23:56:23 | 只看该作者 �
q3175248 发表于 2012-10-15 19:59
他们所有都是相同的?粉色的点点
有点的地方是交叉相连,没有点的地方在电路图中为了画图在电路图中表示交叉不相连,举个简单的例子你就好理解了:有点的地方就像是马路上的十字路口,交叉相连,条条大路通罗马也就不难理解了,交叉不相连的就好比是立交桥和下面的马路,交叉了,但是没有和下面的马路连在一起,这个比喻有可能不带合适。但是比较好理解。
发表于 2012-10-16 20:21:40 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-15 23:56
有点的地方是交叉相连,没有点的地方在电路图中为了画图在电路图中表示交叉不相连,举个简单的例子你就好 ...
懂了
