查看: 5416|回复: 15
转载dell pp26l 开机电流跑0.43A掉电故障修复分析
头像被屏蔽
发表于 2012-10-15 17:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:转载来源-爱得修论坛-中国硬件工程师交流平台
    接电源表,开机电流跑到0.43a左右掉电,拆机取板查看,此机器,CPU供电芯片ISL6208CRZ 换过,EC(MEC5025)动过,CPU供电MOS管和滤波电容都动过,看来原修过此版的人,没有系统的学过线路,方法思路有待于提高,还有南桥也动过。。。。。
故障分析:
    能开机,电流跑到0.43A 掉电到待机状态,判断,cpu电压保持不住,在按下开机键时,测量一下,CPU有0.98V的电压,瞬间掉电,掉电回到0.01A的待机状态,再开机,还是掉电,故障依旧,分析初步确定问题的部分在CPU供电路,首先要把问题的部位锁定。
实践维修:
查CPU供电芯片ISL6260D的关键脚18-VIN供电19V  正常,20脚5v正常,VR_ON打开CPU供电芯片启动信号3.3v也正常,可以判断RUNPWROK信号正常(此信号由EC发出)表明EC工作正常,不要怀疑EC问题了;接下来测量CPU电压准备好信号PGGOOG(ISL6260-40脚)待机无电压,开机应该有3.3V电压,开机瞬间测量,有1.2V的电压变化为不正常,应该是3.3V而且一直要保持高电平(3.3v)如图一所示
查为啥会是1.2V而不是3.3V的,查信号连接的相关器件,PGGOOD信号为1.2V太低无法驱动EC内部门阵电路,查线路图,与PGGOOD信号连接的PR791电阻的一端上拉电压+3.3v_run只有0.66V的电压,正常应是3.3v如图二所示
肯定有问题,继续查+3.3v_run的电压从何而来,查线路如图三所示
测量+3.3v_alw电压正常,pq49mos管g极有13.5v电压正常,pq49已打开,S极应该是3.3V的电压输出,没道理只输出0.66V的电压。
解决方法:
    将PQ49MOS管拆下,用表测量能打开关闭,没问题啊,但+3.3V_RU只能从此出啊,只有一种可能管子老化,D-S极内阻变值,跟换一个MOS管,上电测量,S极有3.3V的电压输出,即+3.3V_RUN的上拉电压修复,上电开机,不掉电了,故障到此修复。
维修总结:转载来源-爱得修论坛-中国硬件工程师交流平台
    此机器首先确定是CPU供电·问题,cpu电压保持不住,关键点测量ISL6260的40脚-PGGOOD信号正常否,不正常,把问题锁定在PGGOOD信号上,查它的上来电压+3.3v_run不正常,查从何而来,顺藤摸瓜,根源是PQ49mos管软故障(虽然工作,但电压只有0.66V太低)。网址:
本主题由 admin 于 2012-4-30 21:25:16 添加图章 原创
发表于 2013-4-1 14:06:26 | 只看该作者 �
怎么搞的啊,看不到了,我的现象和他的标题说的一样,想看看
发表于 2013-3-2 10:48:18 | 只看该作者 �
怎么删除了啊
发表于 2012-10-16 11:28:05 | 只看该作者 �
嗯!楼主思路真是不错啊!要是上传个整机电路图那就更好啦!{:soso_e100:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-16 00:19:34 | 只看该作者 �
有点能力,讲得不错
发表于 2012-10-15 22:27:09 | 只看该作者 �
是发的转载
发表于 2012-10-15 19:26:28 | 只看该作者 �
维修思路很清晰
发表于 2013-9-9 09:58:54 | 只看该作者 �
晕,怎么看不到了?
发表于 2014-6-25 10:12:02 | 只看该作者 �
正在修   前来俺看   没图纸
发表于 2015-3-13 14:46:59 | 只看该作者 �
我也是前来看看的,可惜没有看到内容
发表于 2015-3-13 20:08:21 | 只看该作者 �
怎么看都看不到,修到什么问题搞定的
发表于 2015-4-11 17:20:38 | 只看该作者 �
为什么看不到  管理为什么删掉
发表于 2015-7-11 15:37:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 21:38:36 | 只看该作者 �
说了什么,这么看不了了
发表于 2015-10-14 11:09:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 20:29:30 | 只看该作者 �
什么都看不到
