查看: 7397|回复: 22
现在都流行改led灯条进去了?
发表于 2012-10-15 16:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚从网上订了2个led灯条, 打算改到lcd里去,  东西还没到手, 看了下介绍,升压板上好像要个12v和5v  ,有弄过这东西的吗?  12v和5v从哪里取? 还有要把灯条放到灯槽里怎么放?全拆还是脚上弄个口, 还有就是灯条用什么固定, 忘大神指点下。。
发表于 2012-10-15 17:02:58 | 只看该作者 �
12V有点麻烦了。5v,USB就可以了。
发表于 2012-10-15 21:38:53 | 只看该作者 �
灯条应该是粘在灯槽里吧。
发表于 2012-10-16 11:00:55 | 只看该作者 �
不建议改哦
LED的显色性和CCFL比貌似差很多吧
CCFL看起来比较柔和,LED看起来比较刺眼。
发表于 2012-10-16 11:22:16 | 只看该作者 �
有些电源板有输出12v 5v的
发表于 2012-10-16 12:49:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 12:50:12 | 只看该作者 �
lengshui 发表于 2012-10-16 11:22
有些电源板有输出12v 5v的
我说的是液晶显示器, 一般都有这2路输出的, 我是说在哪个位置上取电呢? 随便个电容就可以嘛? 有没有什么讲究。
发表于 2012-10-16 12:50:51 | 只看该作者 �
永信售后 发表于 2012-10-15 21:38
灯条应该是粘在灯槽里吧。
是粘在灯槽里, 但是怎么粘啊? 用双面胶嘛?
发表于 2012-10-16 12:51:36 | 只看该作者 �
昆山维修 发表于 2012-10-16 11:00
不建议改哦
LED的显色性和CCFL比貌似差很多吧
见人家改过啊,  而且挣钱, 就说改了省电什么的 , 亮度也大  改了一般也不会坏了, 感觉还可以。
发表于 2012-10-16 13:00:26 | 只看该作者 �
这个,真没改过,感觉意义不大。
发表于 2012-10-16 13:25:44 | 只看该作者 �
临风 发表于 2012-10-16 12:49
哥,是液晶显示器,
sorry了兄弟,没看太仔细。
发表于 2012-10-16 20:16:48 | 只看该作者 �
你如果显示器没坏,你去改它,是没有什么必要的,除非是你灯管坏了。改了如果你处理不好,还会漏光的哦,亲,12v,和5v可以在电源板上找,具体在电源板和驱动板的连线接头上。
发表于 2012-10-18 18:56:10 | 只看该作者 �
你买灯条卖家应该给恒流板的,把需要的电压接上就OK了。注意要把原机高压板的主供电12V(空载14V左右)、开机ON、调亮ADJ断开再接你LED的恒流板。
发表于 2012-10-19 12:56:02 | 只看该作者 �
boy838 发表于 2012-10-18 18:56
你买灯条卖家应该给恒流板的,把需要的电压接上就OK了。注意要把原机高压板的主供电12V(空载14V左右)、开 ...
电压是从哪个地方取呢? 是随便个电容还是有讲究的?
发表于 2012-10-19 13:02:13 | 只看该作者 �
没改过,要改要拆屏,风险和难度不小
发表于 2012-10-19 13:13:29 | 只看该作者 �
刚开始改的确很费劲
发表于 2012-10-19 16:44:47 | 只看该作者 �
12V和5V电压整流出来一般都接有1个电感,从电感的后端接比较合适。
发表于 2012-10-19 17:01:27 | 只看该作者 �
灯管1块钱1根。 你的LED灯条加LED升压板,要多少钱?
发表于 2012-10-20 01:43:22 | 只看该作者 �
刚才淘宝上看了下,很多买回去自己改搞破了屏,得不偿失啊!如果是灯管坏了改下也无妨,好好得就不要拆了。还有个缺点是亮点不可调节?
发表于 2012-10-20 10:54:37 | 只看该作者 �
30块钱。。
