查看: 2024|回复: 16
求助。865G主板,不上网没事儿。一上网马上死机
发表于 2012-10-15 15:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在BIOS里面关掉网卡,换上独立网卡也是一样的故障,重装系统,换硬盘,内存都不行。高手看看可能是什么问题呢。是富士康代工的方正机子上的主板。
发表于 2012-10-15 16:19:27 | 只看该作者 �
看看南桥呢,是不是有问题。网卡可是南桥来控制的
发表于 2012-10-15 16:23:31 | 只看该作者 �
没遇见过,同样关注中
发表于 2012-10-15 16:33:41 | 只看该作者 �
没遇见过,修好了告知一下。{:soso_e100:}
发表于 2012-10-15 16:44:54 | 只看该作者 �
换个USB网卡试试
发表于 2012-10-15 17:02:10 | 只看该作者 �
原来遇见过东芝 的一连接无线网就蓝屏的   后来发现 是系统问题
发表于 2012-10-15 17:05:07 | 只看该作者 �
楼主求结果   修好通知下
发表于 2012-10-15 17:55:27 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,不行把网卡拆掉。
发表于 2012-10-15 18:06:19 | 只看该作者 �
测一下蓝屏瞬间的各点电压看看
发表于 2012-10-15 19:55:11 | 只看该作者 �
之前这板子是不是给雷劈过,865的板子网卡走PCI总线,劈了可能会导致插独立网卡也不行
发表于 2012-10-16 15:21:38 | 只看该作者 �
用什么系统啊,是不是装了XP-SP3的啊,换SP2的试试
发表于 2012-10-16 15:35:42 | 只看该作者 �
用USB网卡试一下,如果不行查南桥,网卡属南桥管的。
发表于 2012-10-16 19:36:57 | 只看该作者 �
把网卡蕊片取下看下下再加个独立的,以前我也有这样的情况,可能集成的网卡短路了。
发表于 2012-10-16 19:59:23 | 只看该作者 �
   我有一块主板是华硕代工海尔的网卡被取掉了我插独立网卡可是一上网进网站就掉电,CPU  换过,内存换过,南桥北桥温度正常CPU也正常、、、请教一下、、
发表于 2012-10-16 20:15:58 | 只看该作者 �
拆了集成的网卡试试,再不成换南桥
发表于 2012-10-16 21:19:38 | 只看该作者 �
我一块富士康的网卡雷打坏了,结果PCI也坏了,拆了网卡也不行,给我硬生生,换了近10片网卡才让他可以上网,要不卖不出去了。料板中的大部分网卡是不行的
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-10-16 21:24:04 | 只看该作者 �
我手上今天就有一块,说是一上网 就掉网 ,*脏话*了去。客户加了独立的都不行 ,晕了,拿到店里,我直接拆网卡,换个好一点的独立,OK。。。。。什么意思???晕看
