查看: 1899|回复: 8
同行拿过来的奇怪问题,
发表于 2012-10-15 14:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]同行拿了一台明基T31过来修,故障是开机久了会死机,MOS管PQ6开机时很烫待机不烫,待机0.04有点高,待机时PQ2很烫,18.5经过PQ6转换成VIN电压为后级芯片供电,我把后面VIN全断开了,开是待机还是有点高PQ2还是很烫。求指点
发表于 2012-10-15 14:56:03 | 只看该作者 �
找相同管子代换下 试试
发表于 2012-10-15 15:47:29 | 只看该作者 �
应该是后面有短路了。
发表于 2012-10-21 11:21:14 | 只看该作者 �
管子换过了,还是一样
发表于 2012-10-21 11:23:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-21 11:23:45 | 只看该作者 �
没有办法了 求救
发表于 2012-10-21 12:04:47 | 只看该作者 �
如果在上海拿过来,我师傅能修。
发表于 2012-10-21 12:14:44 | 只看该作者 �
应该是后级负载太大 MOS管承受不了 查查后级吧
发表于 2012-10-21 17:37:03 | 只看该作者 �
查后级吧  估计负载大了  吃不消了
