查看: 4401|回复: 14
还是看看这两个色环电阻,两个人看的不一样
发表于 2012-10-15 12:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我和另一个人看的颜色不一样,实测值也有不同。
发表于 2012-10-15 12:39:53 | 只看该作者 �
第一个  4.7K   二个1K    实测对不对{:soso_e181:}
发表于 2012-10-15 13:27:41 | 只看该作者 �
看色环就知道了啊,两个色环不一样,阻值肯定不一样啦
发表于 2012-10-15 13:38:04 | 只看该作者 �
色环都不一样,阻值当然会不一样
发表于 2012-10-15 13:54:55 | 只看该作者 �
哎呀!根据棕 红 橙 黄 绿  蓝  紫  灰  白   黑   金  银  的排列,以上2个电阻色环都不一样,肯定是有所差别啦!楼主啊!你还的好好学学啊!
发表于 2012-10-15 14:28:25 | 只看该作者 �
这里面有学问
发表于 2012-10-15 14:39:18 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位,我说的不是两个电阻阻值一不一样,我说的是两个人对这两个电阻的色环观察有差别。
这两个电阻应该是坏了,一个实测1.2M欧,一个电阻实测5欧。
发表于 2012-10-15 14:45:01 | 只看该作者 �
自己说下颜色吧~~
好像是4.7K和10吧
发表于 2012-10-15 14:49:16 | 只看该作者 �
五色环电阻!
发表于 2012-10-15 15:48:02 | 只看该作者 �
我觉得第一个是4.7K 第二个是1K。
发表于 2012-10-15 21:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 21:37:24 | 只看该作者 �
是4.7K和10
发表于 2012-10-22 14:12:05 | 只看该作者 �
应该是4.7欧和10欧的电阻。
都是按四色环来读的。
发表于 2012-10-22 22:28:55 | 只看该作者 �
哎,前几天才背过,又忘记了
发表于 2012-10-28 17:13:20 | 只看该作者 �
第二个是1K吧 第一个色环记不清楚 还得记一下啊
