查看: 3941|回复: 12
HP 516
发表于 2012-10-15 12:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP516客户清了一下灰尘就不亮了,跑码是正常的,不知道问题出在了哪里,有的说这个本BIOS容易出问题,但我想本来能亮机的,就拆开装上BIOS不应该坏吧,电流1.2跑到2.0再落下来重跑一直这样跑
发表于 2012-10-15 12:28:51 | 只看该作者 �
补充一下,CPU 内存都换过了还是一样
发表于 2012-10-15 12:41:24 | 只看该作者 �
这机子屏线容易出问题 你看看吧
发表于 2012-10-15 12:48:24 | 只看该作者 �
外接也不亮呀?
发表于 2012-10-15 12:49:04 | 只看该作者 �
看屏线有问题很简单,外接一下就可以了。其实楼主应重点看看,机器有没有掉件,还有就是把没有引脚的那种芯片给焊一下,那种芯片很容易虚焊的。
发表于 2012-10-15 13:06:38 | 只看该作者 �
外接显示吗?
发表于 2012-10-15 13:11:50 | 只看该作者 �
很可能是北桥的问题啊,这机器北桥也容易出问题。有的客户发现机器时显时不显的时候就会去清灰。防不甚防啊
发表于 2012-10-15 13:17:53 | 只看该作者 �
如果是AMD的CPU,北桥容易出问题,你用风枪过热一下北桥看看
发表于 2012-10-15 13:35:57 | 只看该作者 �
看他  自己吧主板给 弄断线没有
发表于 2012-10-15 13:50:49 | 只看该作者 �
AMDCPU 那就吹一下北桥,楼上的都有这说法了。不知道你试了没!
发表于 2012-10-15 16:53:18 | 只看该作者 �
此机的BIOS易坏
发表于 2012-10-15 16:57:03 | 只看该作者 �
求结果
发表于 2012-10-19 20:56:40 | 只看该作者 �
不好意思,这两天忙没有及时给结果,这个本我修好了,是BIOS的事,刷一下就好了,我真的不理解了,他就清一下灰尘怎么就把BIOS资料整丢了呢
