查看: 8167|回复: 5
L6740L +L6743 不工作问题请教
发表于 2012-10-15 12:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
好像是个HP的绿色板,M2N68——AL     电源芯片为L6740L +L6743 了 查EN脚有3.2V电源,1脚VCC供电为12V  VID组合有,但是不工作,看此电路图中41脚PWRGOOD为0V,有一个37脚为PWROK, 此脚为3.3V经过一个4.7K的电阻过来的,但4.7K电阻一端有3.3V,连在37脚只有0.17V  4.7K电阻拆下来量是好的,37脚对地阻值为700左右, 请问此电压也是L6740的一个工作条件吗? ,附上电路图,
发表于 2012-10-15 12:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个电阻不就知道了
发表于 2012-10-15 13:41:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就算不是也会影响后面的电路,你直连试试。或者飞条线到37脚去
发表于 2012-10-15 13:56:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
48脚是什么东东来着,图上的怎么和你写的不一样
发表于 2012-10-15 14:58:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2012-10-15 15:23:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
PWRGD,PWROK这些脚要CPU供电正常后才有电压的,6740有无PWM发给6741,有的话应该是某个6741推个管不正常,没有就换6740
