查看: 10171|回复: 25
AOC 919SW+闪屏 花屏,是屏坏了吗?
发表于 2012-10-14 18:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一客户送来AOC 919SW液晶一台,说是显示不正常,看了看外观,被人拆过。问客户他说以为是线松了,拆开看了下。开机试了下,无规律闪屏,有时闪几秒后就黑屏了,指示灯还是亮着的.换了个原装的驱动板还是一样。怀疑是不是客户自己拆装的时候把屏电路搞坏了,请大家分析一下
发表于 2012-10-14 18:27:31 | 只看该作者 �
检查下屏上面的排线....就是横向和竖向的那些驱动IC...应该是人为的搞坏了一个洞...
发表于 2012-10-14 18:30:55 | 只看该作者 �
有可能是拆屏线的时候客户用力拆坏的屏吧
发表于 2012-10-14 18:41:46 | 只看该作者 �
换个排线试试
发表于 2012-10-14 19:02:52 | 只看该作者 �
屏坏可能性大
发表于 2012-10-14 19:26:51 | 只看该作者 �
到换过驱动板了,肯定是屏问题喽
发表于 2012-10-14 19:36:02 | 只看该作者 �
楼主最好再换电源板试一下
发表于 2012-10-14 19:37:20 | 只看该作者 �
屏电路坏了.
发表于 2012-10-14 19:57:35 | 只看该作者 �
屏挂了,换吧
发表于 2012-10-14 20:17:17 | 只看该作者 �
先检查一下排线。然后查一下屏电路,有可能是客户自己拆坏了。
发表于 2012-10-14 20:32:07 | 只看该作者 �
直接换屏,这个没有用的啊
发表于 2012-10-14 20:59:36 | 只看该作者 �
屏好像坏了,换个试试,搞好了同志一下
发表于 2012-10-14 21:00:19 | 只看该作者 �
屏好像坏了,换个试试,搞好了同志一下
发表于 2012-10-14 21:14:09 | 只看该作者 �
你先检查排线,在检查驱动电路部分,之后再判断屏是坏的
发表于 2012-10-14 21:48:49 | 只看该作者 �
屏坏,报废吧
发表于 2012-10-15 16:40:54 | 只看该作者 �
一看就是屏挂了
发表于 2012-10-15 17:43:59 | 只看该作者 �
很大可能是屏挂掉了
发表于 2012-10-27 13:08:07 | 只看该作者 �
应当是屏坏了,但这种屏怎么修呀
发表于 2012-10-27 14:01:48 | 只看该作者 �
这个应该是屏坏了。。。。
发表于 2012-10-27 14:45:01 | 只看该作者 �
排除屏线后,就是屏挂了!
