查看: 3589|回复: 9
N10M-NS-S-B1和N10M-NS-S-A2能不能代换??
发表于 2012-10-14 12:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-10-14 13:04:19 | 只看该作者 �
没人知道吗?
发表于 2012-10-14 13:13:34 | 只看该作者 �
没人回答啊,算了以身试法,一会上结果
发表于 2012-10-14 13:39:36 | 只看该作者 �
换上亮机,经测试,可以带换
发表于 2012-10-14 13:41:13 | 只看该作者 �
是可以用的,我们经常换的
换了以后电流上到1A6左右跳了好几次掉电了,然后又自动上电电流越来越大,都到2A多了,我以为挂了呢,加上散热片再开机正常  详情 回复 发表于 2012-10-14 16:54
发表于 2012-10-14 16:54:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-14 21:36:15 | 只看该作者 �
没有代换过呀.支持楼主
可以代换  详情 回复 发表于 2012-10-15 11:48
发表于 2012-10-15 11:48:02 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2012-10-14 21:36
没有代换过呀.支持楼主
可以代换
发表于 2012-10-15 13:00:16 | 只看该作者 �
应该可以吧
发表于 2012-10-15 14:13:50 | 只看该作者 �
看我师傅经常代换
