查看: 3815|回复: 1
aoc e2343f 不显示竟然是按键板
发表于 2012-10-14 12:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台AOC E2343F 的显示器,不 显示。各户外地买的才一年多在本地不 给保。我用的可调电源,插电0。01A的电流,按开机键电流0.01A-0.02-0.01A。接上电脑到0.8A,还是不显示。拆机检测各个电压都正常,以为是程序出问题了,拆下8脚BIOS在论坛上找到一个坛友上传的程序。用500P怎么都刷不了。只有装上,真烦呀,都打算放弃了。无意中捏了下触控板,亮了一下。拆开触控板,上面有灰尘,用酒精擦干净。插电开机,电流从0.01A-0.02A-0.55-A0.87A-1.40A亮机
发表于 2012-10-14 16:40:11 | 只看该作者 �
一切皆有可能,三星的有很多款开不了机都是触控板的问题
