查看: 2618|回复: 11
今天客户送来一台神舟Q130B的上网 芯片烧了
发表于 2012-10-14 10:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台神舟Q130B的上网 芯片烧了 求大师告知我这个芯片型号 谢谢、、
发表于 2012-10-14 10:57:49 | 只看该作者 �
找一下图纸看那一下
发表于 2012-10-14 11:05:43 | 只看该作者 �
你去掉网卡芯片能不能开机,要是可以的话,建议用外接USB网卡!
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-15 11:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-14 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-14 12:16
发表于 2012-10-14 11:07:56 | 只看该作者 �
找图纸再看是什么芯片。
发表于 2012-10-14 11:46:27 | 只看该作者 �
这个哪看得清。。。。。
发表于 2012-10-14 15:12:18 | 只看该作者 �
8602GN OZ8602GN 8602 SOP 原装 3.9mm
楼主参考一下。
发表于 2012-10-14 15:48:32 | 只看该作者 �
网卡烧了就把网卡取了 可以用的话就找配件要不就是换USB网卡
发表于 2012-10-14 20:52:15 | 只看该作者 �
用USB网卡改装
发表于 2012-10-14 21:02:34 | 只看该作者 �
建议外接USB网卡
发表于 2012-10-14 22:53:16 | 只看该作者 �
像素真差劲呢!楼主只能搜图纸解决了!
发表于 2012-10-24 10:22:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-24 10:23:49 | 只看该作者 �
谢谢,可以了!
