查看: 8020|回复: 53
[显卡维修]
最喜欢秒杀的感觉。。。昂达GTS250显卡
发表于 2012-10-13 23:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
上个贴子把主板给秒杀。今晚又把显卡秒杀了,在自己工作地方拿三块昂达GTS250显卡,其中两块无显,其中一块短路咯,在论坛找下都没这块显卡,就自己回去研究下。记得老师说过把显存和GPU供电阻值打下,有块短路测到显存几十欧,而GPU供电0欧。短路了?
心想把风扇的供电接头拔掉测下,0欧短路了?肯定是那个供电场管和芯片短路吗?就先把GPU几个场管打下阻值,其中有个场管三个极短路了?二话不说拿起风枪先把吹下来,再测下焊盘没短路,再测风扇供电有几百欧阻值,问题可能出在个场管给击穿,看下个场管型号在主板找下,没有,就担心等下换个型号不同供电不起就不好,就先把无显的其中一个拆下,给装上,上机,没保护,接个显示器,亮机了。哈哈。。又第一次把显卡修好了。之前就修过好几台显示器,而主板和显卡没机会去修。红色圈圈就短路的管子
对了,我记得显卡上的场管应该都是N沟道把。
B09  这是场管型号应该换个什么管子?
N03
BBL0591
同意楼主: 5.0
单更换圈内的管子,估计楼主的显卡现在又挂了吧?  发表于 2012-10-19 08:49
同意楼主: 5
楼主,在此给你指出一点口误,对地二极体值不是以欧为单位的,它并不是阻值。只是一个供参考的值,你不要误导新手。  发表于 2012-10-16 22:30
发表于 2012-10-13 23:25:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,你骗淫的,哪里来的红色圈圈,你的图片都没传上来{:soso_e143:}
上传上来了 手淫过度了看不见  详情 回复 发表于 2012-10-14 10:00
发表于 2012-10-13 23:30:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-14 09:34
一般供电的管子可以换,这没有太严格的要求,功率不是太大。  详情 回复 发表于 2012-10-14 00:36
发表于 2012-10-14 00:35:34 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主这算是卖萌吗.
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
王克林 -2 严禁灌水
发表于 2012-10-14 00:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真不知道,,,,
发表于 2012-10-14 00:36:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
mey 发表于 2012-10-13 23:30
不好意思。忘记了。补回去
发表于 2012-10-14 07:11:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没看看PWM的波形,看会不会还烧
没有示波器怎么看呀,用手摸摸不烫手就OK了,跑个三两遍3DMARK ,正常跑过场管也不烫手的话就算过了。  详情 回复 发表于 2012-10-14 15:23
发表于 2012-10-14 07:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
N沟道的MOS管,跟不少主板PWM供电电路的MOS管一样的09N03
发表于 2012-10-14 09:00:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么容易就修好啦 犀利
发表于 2012-10-14 10:00:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上传上来了   手淫过度了看不见
MSI
碉堡了  发表于 2012-10-14 15:37
发表于 2012-10-14 10:02:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主运气真好,上次在我网吧拿了一片跟你一样的显卡回来,也是短路的,换了短路的场管还是短路,估计GPU己经挂了
受到警告 12#
发表于 2012-10-14 10:06:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错  学习了
发表于 2012-10-14 10:19:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
维修速度真是惊人啊!不过我这很少维修台式显卡的呢!即使维修好啦!你收高了,客户不愿意,收低了吧!自己不划算呀!不过,楼主你还是不错的{:soso_e179:}
发表于 2012-10-14 10:34:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
自己什么时候有楼主的技术呢
发表于 2012-10-14 10:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
呃,没见过。话说没见过的场管很多,证明自己还是菜鸟,学习了
发表于 2012-10-14 11:04:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以看出楼主在编故事!
从电路布局来看红圈的MOS是上管,三脚互相短路了核心供电应该不会是0欧,除非PWM也挂了或者核心供电本来就很低阻值!
同意,那管坏了核心是不会0欧的,就12V对地短路。  发表于 2012-10-15 16:44
G92的核心阻值是很小的。楼主是个新手,肯定是把核心供电与12V供电弄混了。  发表于 2012-10-14 15:51
发表于 2012-10-14 11:31:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
麦毅诚 发表于 2012-10-14 11:04
可以看出楼主在编故事!
从电路布局来看红圈的MOS是上管,三脚互相短路了核心供电应该不会是0欧,除非PWM也 ...
没拆之前打供电是0欧。然后我把管子取下来打风扇的供电几百欧阻值,那说明那管子造成供电短路,反正你不信没办法·
你不会是连最基本的核心供电与12V供电都没搞清楚吧?否则就是你话说不清楚。难怪人家有疑问。风扇是12V供电,如果风扇短路只能是12V短路。你那个场管击穿是会引起12V短路保护,但是上官击穿不会导致核心的阻值也是0,  详情 回复 发表于 2012-10-14 15:49
发表于 2012-10-14 15:23:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
只为钱狂 发表于 2012-10-14 07:11
没看看PWM的波形,看会不会还烧
发表于 2012-10-14 15:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
mey 发表于 2012-10-14 11:31
没拆之前打供电是0欧。然后我把管子取下来打风扇的供电几百欧阻值,那说明那管子造成供电短路,反正你不信 ...
你不会是连最基本的核心供电与12V供电都没搞清楚吧?否则就是你话说不清楚。难怪人家有疑问。风扇是12V供电,如果风扇短路只能是12V短路。你那个场管击穿是会引起12V短路保护,但是上官击穿不会导致核心的阻值也是0,除非你用二极管档去测量,自以为是0.其实不是。G92的核心阻值是很小的,不能用二极管档测量。修显卡的都应该知道。
发表于 2012-10-14 16:10:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
11期荣生 发表于 2012-10-14 15:49
你不会是连最基本的核心供电与12V供电都没搞清楚吧?否则就是你话说不清楚。难怪人家有疑问。风扇是12V供 ...
我还有两块一样显卡GPU打下电感阻值都是0欧。你说为什么?能亮机的,可能是这设计这样。。
