查看: 4165|回复: 24
[笔记本]
联想F41M不触发修复!相当的“2”!
发表于 2012-10-13 22:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器联想F41M
版号:LA-3571P
机器故障:适配器通电不触发,电池可以!
待机电流0.04
昨天一同行拿了这个机器过来,呵呵,一来就说:“快看看这个,电池可以开机,适配器不能开,应该问题不大,我跟客户说100多点就能搞定”
我了个去。。。你是个神马人啊,不让我活了。。。。也心想,问题虽然不大,但是不能这样让他牵着鼻子走,一顿忽悠,你这就叫不开机,问题可大了,等你电池用完了。还能开么,实打实的不开机,问题不小啊。你给客户报高点!!!(我也好多收点!!)
那么接下来就是一顿狂拆。。裸体出现了。
   仁宝的机器,很多故障在点火回路这里,电池能开,典型的点火回路有问题。    找到图纸
量VIN 19V 是有的
B+意料中的不正常,但是有8v左右,虚啊,比肾虚还虚!!(这里基本可以确定一个问题,B+后继应该是没问题的,毕竟电池能开机)
要想B+有电压,那么就得看PACIN这个信号如何了,
量PACIN 0.15v 绝对的不正常。。这个信号不正常,我们就得找LM939了。因为PACIN是通过LM939来的,相信高手们都清楚了,看图
要想LM939正常发出PACIN,要满足一下几个条件
第一VIN必须有电压,
第二VS也的有电压。
第三LM939第三脚电压必须>第二脚电压
情况了解,就得实施,经过测量,均符合以上条件,供电正常,3脚>2脚   1脚的上拉电阻,阻值也是正常的,19v也有
条件满足,但是PACIN它就是不出来,这样的情况只有2种,后级拉低,或者LM393挂,但是看这样的情况,后级问题可能性非常大!
  打了下PACIN 没短路呢!400多,
没办法了。只能断开PACIN后继,先断开PACIN后继PR66,通电测试3.3v是正常发出
这下心里基本上确定,一定是后继有问题。测了下PR66  3K阻值正常的,我的个脑子!!!!
直接把PR66短接了。习惯性的通电,呀!电流0.008,貌似正常了。按开机,结果真的开了,
我就在纳闷了啊,这是个神马情况,这样也行,但是心里却怎么也高兴不起来
又把电源给拔了再插,还是能开机,,,,不踏实,,真的不踏实,我绝对的不相信这个事情就这么简单,但是也没办法,现在能开!!!!
先放着吧,刚好客户拿台式机过来弄,,,没多久,台式机搞定,客户走人,我又回到了笔记本这边!
插电,我又高兴了电流回到了0.04。 PACIN 没电压了。陷入了一段沉思中,最后 我又把PR66断开了。再通电,3.3v还是有,我一定的坚信后继一定有问题,再一次打了下阻值,PR66 第一脚600多。第二脚400多
也就是说PACIN后继阻值400多,不对啊。断开PR66后继怎么会有阻值??
再一次看看这个图,如果断开PR66这个电阻,后继不应该有阻值的啊。绝对的啊。这个阻值不      正       常  。
           引起出现这个阻值的,可能性有3个,第一PQ48 ,第二PQ17, 第三PQ16
这下心里可有底了啊,犹如云开光明来啊
断开PQ48第三脚,测还是有400多阻值,排除PQ48
断开PQ17  S级也就是第三脚,还是有阻值,排除PQ17
断开PQ16第三脚,没阻值了。哈哈哈!
取下PQ16 在一次的量了下。3脚和2脚阻值400多 开玩笑吧,他们2到感情了。1和3有阻值,我可以原谅你,但是你和2搞神马感情,看你是真的有点二啊。。还不是一般的二!!!特二,二 二 二 二!!
好了。问题找到,找了一个MOS管装上,通电,电流正常了。B+电压正常了。3v 5v正常了。。所以,开机也就正常了。电流飙血,LOGO出头。
此机到这里也就到头了。维修是结束了,但是心里更郁闷了,,看来必须得把“细心大法”修炼到如火纯情啊!!!!{:soso_e113:}
朋友们,同志们,乡亲们,尊敬的各位“坛”导,小弟这里再一次发出忽悠,,,分其实就是个数,加,不是你的损失,而是你的高尚。小弟在上一次发帖前已经用到剩下24的下载分,实在是穷啊。所以啦,辛苦各位多点2下鼠标啊!!!
看到有朋友提出,断开PR66应该也是有阻值的,对,如果单独断开PR66 ,还有个ACON 和ACOFF连着的呢,忘记说了。因为断开PR66 3.3v就出来了。PACIN后继肯定是有问题的,因为先要把PACIN修出来才行所以ACON和ACOFF我一早就断开的!
修的经典。  发表于 2012-10-30 00:13
参与人数 12下载分 +80 收起 理由
zhang207123 + 2 赞一个!
3200031 + 2 赞一个!
lichengzb + 10 要分是吧 给你
wskihc10 + 6 不错,不过那个是LM393,不是939
陈亚楠 + 2 很给力!
wfl1984 + 5 很给力!
847902061 + 10 神马都是浮云
qq29936399 + 5
★牛气冲天★ + 8 修的很好啊
llyx + 10 不错
本文由 会员609195 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-13 22:37:38 | 只看该作者 �
高手啊,佩服,我是菜鸟什么时候 才能练到你那样哦
发表于 2012-10-13 22:38:19 | 只看该作者 �
楼主虽然问题解决了,但我个人感觉有些地方楼主理解的还是有误,像楼主说的断开PR66后不应该有阻值,你这是从哪里总结出来的呀,要知道即使是断开PR66,无论是1脚还是2脚他都应该有正常的阻值的,因为两脚分别都有其它相连的信号,
发表于 2012-10-13 22:54:01 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路确实经典 赞一个先
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-14 09:48
发表于 2012-10-13 22:55:27 | 只看该作者 �
很谢谢你提的意见,上面解释了下。呵呵
没关系的,大家相互学习,相互帮助.交个朋友,以后多多交流  详情 回复 发表于 2012-10-13 23:05
发表于 2012-10-13 23:05:01 | 只看该作者 �
   还有这事儿
发表于 2012-10-13 23:05:10 | 只看该作者 �
yshuangliang 发表于 2012-10-13 22:55
很谢谢你提的意见,上面解释了下。呵呵
发表于 2012-10-13 23:38:08 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路 是啥东西,
发表于 2012-10-13 23:53:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主细心的指导。学习了。希望有天也能像楼主有这样的功力。
发表于 2012-10-14 07:23:04 | 只看该作者 �
你的细心大法那学的。
发表于 2012-10-14 07:52:31 | 只看该作者 �
看似很简单,真拿到自己手就不知道能不能搞定了,修的不错
发表于 2012-10-14 09:51:31 | 只看该作者 �
点火回路只要理解透了   没什么难的
发表于 2012-10-14 09:58:18 | 只看该作者 �
不错,加分给你
发表于 2012-10-14 10:16:31 | 只看该作者 �
有图修板就是好,楼主也是基础扎实啊,那点火的原理我们菜鸟必须要懂啊
发表于 2012-10-14 11:22:06 | 只看该作者 �
我倒,如果不是我耐心看完,就想立马说怎么不测ACON ACOFF这两个信号了,它们同样可以拉低PACIN。还好楼主最后补充了,不过楼主技术不错,
发表于 2012-10-14 11:42:23 | 只看该作者 �
嗯!阁下对仁宝点火回路了解的不错啊!维修的不错值得夸奖啊!{:soso_e179:}
发表于 2012-10-14 13:01:38 | 只看该作者 �
学习哈  精华哈
发表于 2012-10-14 13:18:17 | 只看该作者 �
思路清晰,分析得很好,不过这微短路的问题,有时候还真是不好判断!
发表于 2012-10-14 19:31:15 | 只看该作者 �
正在修一台和你碰到的现像差不多的机器,可以从中吸取一点经验
发表于 2012-10-15 13:25:03 | 只看该作者 �
那2个信号源  我才知道没多久  楼主谢谢 让我更了解了
