查看: 2950|回复: 14
联想跑26屏只显厂标,不往后走。
发表于 2012-10-13 17:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今修一机,联想K8M800-M3老机,开始是老是重起,换一条内存,重做系统后工作两小时正常,让机主带走后,打电话说不工作,带回来发现只显厂标和下面的,TAB---DEL---F12操作,但不能操作,测试,也能从C1跑,到26就停了。请高手分析相助。
发表于 2012-10-13 18:35:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先从简单的做起,放下电,不行再刷个BIOS看看
发表于 2012-10-13 18:35:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把硬盘拆掉试试,不行再换根内存
发表于 2012-10-13 18:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   内存有问题,或是北桥
发表于 2012-10-13 19:03:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先用替换法试试。。
发表于 2012-10-13 19:11:54 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
卡LOGO,先排除外部硬件,最小系统法,然后刷BIOS,拆声卡网卡串口芯片,换IO
发表于 2012-10-13 19:21:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
搞南桥
发表于 2012-10-13 19:39:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2012-10-13 19:50:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
跑26是亮机代码,这时候屏上应有显示了。如果不能显示说明显卡有问题;如果能显示不往下走说明软起动有档的地方。
发表于 2012-10-13 20:02:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电也放了,内存也换了,还是不行。
发表于 2012-10-13 20:23:47 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
南桥啊。。。换吧48兆出问题了
发表于 2012-10-13 21:42:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能还是内存问题这个机子我也遇到过,挑内存的很。
发表于 2012-10-14 00:35:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晕死,这里的人太牛了,老是叫人搞桥。
先拔掉电源,10秒后再插上,开机前狂按ESC键,是会看到些信息,然后把图捉上来给别人看看,这样问题就基本定位了。就有能人帮你解决了。
楼主这个提问,别人会想大堆的问题,让你试个够,结果还不一定对!
发表于 2012-10-14 15:46:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
多谢各位,已经修好,是光驱坏了。去掉后一切正常。{:soso_e181:}
发表于 2012-10-14 16:32:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
或者检查下别人的键盘是不是有问题
