查看: 8185|回复: 42
华硕P5SD2-VM开机掉电
发表于 2012-10-13 16:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
型号P5SD2-VM,症状:开机掉电,拔掉辅12V供电依然掉电,上电强制开机,网卡芯片发烫 型号ALC662,直接拆了,上电还是保护,之后发现 图中一三脚管鼓包,只能看见2t标识,其一脚那边连到紫5v,在此版发现有42t的管就找了一个换上,上电还是保护(不插12v也一样),怀疑IOw83627DHG,就拆了强制开机还是保护,测其电源24PIN口对地都正常 这是全版图,图上好多都没原件标识,也没找到电路图,各位帮忙分析下???????????????
补充内容 (2012-10-14 10:17):
各位不好意思搞错了是声卡
发表于 2012-10-13 17:04:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
网卡烧了,估计雷打的,有点麻烦修。
发表于 2012-10-13 17:11:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机瞬间掉电?先跑一下你那个坏的管与开机电路有没关系,好像是声卡供电部分。
发表于 2012-10-13 17:23:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
兄弟!ALC662那是声卡
发表于 2012-10-13 17:31:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板保护、、先强制开机、出了CPU供电 先测其他电压出来吗。
现在强制开不了机,还是保护  详情 回复 发表于 2012-10-14 09:20
发表于 2012-10-13 17:34:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
网卡一般是RTD开头的标志??
声卡是ALC开头的 烧的地方跑跑钱路 应该还有短的地方
发表于 2012-10-13 17:36:27 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
瞬间掉电啊,检查下各电压的对地阻值吧。雷击的板子第一件事就是拆网卡
发表于 2012-10-13 17:51:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
真服气了、、、头次听说662是个网卡,,,。。、、、网卡?声卡?何解???费解、、、、无解......
谁都是从新手过来的,没人天生就会,多些包容,理解和指导。  详情 回复 发表于 2012-10-15 00:16
这个是新手,经常看到的贴  发表于 2012-10-13 22:15
发表于 2012-10-13 17:52:56 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
主板保护还是电源保护?
发表于 2012-10-13 20:14:51 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
慢慢来测公共端的阻值啊
发表于 2012-10-13 20:40:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地打下阻
  有短路
不要没事杀IO  啊
   有可能是无辜的
还真是杀错啦  详情 回复 发表于 2012-10-15 17:43
发表于 2012-10-13 20:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
哦,不会连声卡和网卡都分不清吧?
发表于 2012-10-13 21:13:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打阻值  看短路没  电容
发表于 2012-10-13 21:15:44 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
0台式机偶不搞的,笔记本的搞不了的
发表于 2012-10-13 21:36:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
掉线肯定是负载过重或短路,ATX借口测试看有没有短路,,如果没有,就测试几大电路是不是短路;很简单的问题
发表于 2012-10-13 21:47:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是那块供电短路了。但不一定是IO先查各路供电再说呀。
发表于 2012-10-13 21:52:19 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
强制开机查供电。
发表于 2012-10-13 22:13:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看那个电压没出来,把20PIN 12V装个开关也断开看掉不,我修过20PIN 12V短路的,修好后不插4PIN也可亮机。
发表于 2012-10-13 22:39:46 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个还真不好修样  台式机又 没图纸
发表于 2012-10-13 22:42:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主你又出来开玩笑了,我还是认得那个是声卡的
