查看: 7956|回复: 6
联想L-IG41M REV;1.1
发表于 2012-10-13 15:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子原故障是不跑马电压时钟复位都正常,我在基地下了4个BIOS 有3个刷了后跑00的 只有1个刷了跑D4 是开机直接D4 不插内存也D4  北桥加焊了还是一样   还要对什么号码吗 EA=00016C49F2FC    11010885
发表于 2012-10-14 09:08:11 | 只看该作者 �
没人回答吗
发表于 2012-10-29 18:32:27 | 只看该作者 �
我的跑D5怎么搞都是1郁闷死了一开机就D5
发表于 2012-10-29 21:26:53 | 只看该作者 �
可能bios还不对
发表于 2012-11-7 16:45:30 | 只看该作者 �
直接还给客户了
发表于 2012-11-30 11:45:57 | 只看该作者 �
我有一块主板CMOS跳线没有电压3.3V,3.3V跑线连接南桥焊点上?但是CMOS电池有电压,是不是南桥坏了,各个点电压都正常?时钟 复位
发表于 2012-12-8 11:55:07 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}  我也有块这板子   全板电压都正常  没有选中BOSS 刷个1个 南桥都换了还是 跑D0  有高手解释没
