查看: 1995|回复: 12
[笔记本]
toshiba P500
发表于 2012-10-13 14:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拆了一台toshiba P500的机器,原故障是开机不显,外接OK ,还可以听到进系统的声音 。既然这样就拆机检测吧
首先量了一下VIN 和LCDVCC 电压,都正常,DISPON没有,继续追电路,到这里来了
断电量了一下R113 ,一端居然对地短路。问题找到了 ,把相关的电路都检测一下,最后问题锁定EC 。更换 OK
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
xueflyer + 5
peng + 10 很给力!
月饼 + 20
发表于 2012-10-13 15:01:02 | 只看该作者 �
附上这个机器的图纸{:soso_e100:}
chinafix.com.cn迅维网_tz1h_ramp_090806 (1).pdf
1.56 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
super0612 + 2 赞一个!
发表于 2012-10-13 16:25:28 | 只看该作者 �
唉!楼主过程不详细啊!不过还是说声谢谢啦!
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-10-13 20:53:57 | 只看该作者 �
    进系统还有声音啊,刚开始老是感觉屏的问题
发表于 2012-10-13 22:50:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,呵呵
发表于 2012-10-14 08:12:40 | 只看该作者 �
你的意思是外接显示器可以点亮,机子屏不亮!换个EC就亮啦!
发表于 2012-10-14 12:28:58 | 只看该作者 �
有点快了哦
发表于 2012-10-15 09:21:26 | 只看该作者 �
思路清晰,动作迅速。
发表于 2012-10-15 10:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-15 14:23:23 | 只看该作者 �
专注主板维修 发表于 2012-10-15 10:03
是的,开启信号短路了
这种情况,一般不是先怀疑屏的故障啊,怎么一次就判断到EC上面了
发表于 2012-10-15 20:16:16 | 只看该作者 �
感觉DISPON没有时故障现象会是有图像无背光吧?
不过楼主的维修判断准确,行动果断。赞一个!
发表于 2012-10-17 08:16:06 | 只看该作者 �
这个信号进EC应该是集显的吧
发表于 2012-10-17 14:07:43 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2012-10-17 08:16
这个信号进EC应该是集显的吧
是独立显卡的,有一个单独的显卡板
