查看: 2179|回复: 12
大家都是怎么认元件的呢?(已解决)
发表于 2008-7-29 00:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
笔记本上的元件大多都是表贴元件,上面只有简单的标记,没具体型号,那怎么找手册呢?
比如这个兰框中的元件是什么呢?
晕 ~
关键处被打上字了
[ 本帖最后由 霍米 于 2008-8-4 23:57 编辑 ]
发表于 2008-7-29 08:24:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
中功率MOS管。。。。。。。
发表于 2008-7-29 09:18:35 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
中功率?和贴片电容差不多哦,上面标了个“D2”的字样。
上面那个被论坛打上字了,再换一张图。
居然 还是被打上字了,而且还在那个位置上
[ 本帖最后由 霍米 于 2008-7-29 09:21 编辑 ]
发表于 2008-7-29 09:23:39 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
只好再来一张
发表于 2008-7-29 09:33:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下面不是写的PQ53吗?六条腿一般都是MOS管,五条腿的花样比较多。
发表于 2008-7-29 09:38:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
d2-100只是一个厂方芯片标记(mark),并非说那是二极管。如果板上标D2,则是二极管。请你区分开来!板上标的上一PQ53!!!起码说明是三极管或MOS管!
发表于 2008-7-29 09:41:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
元件上的标示是厂方标示,主板上的才准确呀
发表于 2008-7-29 13:38:03 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
可是具体是什么管呢?究竟里面是一个管还是两个管呢?两个管脚导通究竟是表明是原本就连通的还是烧短路了呢?
如果不知道具体型号,测来测去都没个数,也不知道是好的还是坏的。
[ 本帖最后由 霍米 于 2008-7-29 13:39 编辑 ]
发表于 2008-7-29 13:41:02 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
你还别说,板子上五条腿的还真多,也认不过来的
发表于 2008-7-29 18:07:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
原帖由 无边思绪 于 2008-7-29 08:24 发表
中功率MOS管。。。。。。。
2楼怎么能看出是中功率   这个图如有个硬币对比大小  才能看出是中功率
发表于 2008-7-29 18:49:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个“中功率”是相对8PIN MOS管而言。。。。
发表于 2008-8-6 22:11:54 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
现在搞清楚是什么元件了。似乎靠经验判断还是不行。
发表于 2008-8-6 23:15:25 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
原帖由 大同江 于 2008-8-6 22:18 发表
双3极管呀,这个确实少见啊。其实个头不是很大,也是普通的信号放大,被楼主的照片忽悠了。
真不是我想忽悠啊,测来测去,怎么测都推不出来,就没想到会是这样的情形,所以发上来,大家共同进步。
