楼主: 文大沙
创维32S16IW液晶电视冷机启动一亮一灭!大侠们请赐教!
发表于 2012-10-25 16:58:00 | 只看该作者 �
文大沙 发表于 2012-10-25 10:12
我拆下灯管单独试过没有老化的灯管哟,在屏幕一闪一闪的时候,不是灯管闪一亮一灭,灯管一直是亮着的
按照你的描述,不是灯管的原因,那可能是电源背光绕组启动以后影响到了主板电源供电质量。原因可能是某个关键电容容量不足。可以试试外接一个独立的24V灯管电源或主板5V电源,总之要把2者隔离开来再测试,就能比较容易找出问题在什么地方了
发表于 2012-10-25 17:00:31 | 只看该作者 �
还有你说的画面一黑一亮,是指有接收射频电视节目或AV输入的情况下发生的吗?那如果我拔掉天线输入或者关掉机顶盒,让电视处于无输入的状态,是否还会有类似现象呢?另外请测量下冷机开机时电源板的各组输出和10分钟后是不是有明显变化?热端主电容电压有没有随时间发生变化?如果有示波器,量下电源板输出噪声纹波大小应该能看到点问题。
发表于 2012-10-25 21:59:06 | 只看该作者 �
我说的一黑一亮的现象是没有接入信号时产生的,有信号接入时也会出现这种情况,我今天用手表测试了一下,开机通电到18分20秒这样播放就完全正常了,不会再出现一黑一亮的现象!其中到14分钟这样一黑一亮的频率会加快。直到18分钟就显示完全正常了
发表于 2012-10-26 10:18:51 | 只看该作者 �
今天再拿这个怪机来整,想到热机后这个电视能播放正常,根据各大师的测试也没有结果,于是我拿风筒来吹主板,没有结果,于是转到再吹其它地方,再吹显示屏里的那块电路板,吹了大概30秒钟图像显示完全正常。明天我再试一下,等它冷机的时候再吹一下那块屏电路板,如果还是一吹热后就能显示,那可以肯定就是这块屏电路板的问题了!这个困扰我多时的鸟问题应该很快解决,谢谢大家这段时间的鼓励!
发表于 2012-10-26 11:34:26 | 只看该作者 �
故障部位已经确定,就是我所说的那个屏电路板,我等机器冷却下来然后我用风筒吹热那个屏电路板后再开机,一开机显示就正常!不会出现要等10多分钟后才能正常显示的现象!
发表于 2012-10-26 11:35:03 | 只看该作者 �
现在是这块电路板是焊在屏上的,怎么换呢!
发表于 2012-10-26 22:01:01 | 只看该作者 �
大哥,你的屏线要插好嗷,然后电源部分开关管换一下试试
发表于 2012-10-27 20:31:38 | 只看该作者 �
我只要用风筒吹屏电路板电视播放就正常,应该问题就集中地这块屏电路板上了吧
发表于 2012-10-28 09:33:36 | 只看该作者 �
这种情况,有2种可能:
1.屏的这块电路板上有很多组的DC-DC和LDO电源变换电路,产生多组高低压给屏用。你监测下主板往屏上送的那组5V或12V电源的电流看看,一闪一闪的时候电流是不是在剧烈跳动?这组电压有没有被拉低很多?也可以量下屏上那块小PCB上的关键电源输出是不是稳定,一般有3.3V,1.8V,-20V等,反正就是几个DC-DC了。
2.如果1没发现什么异常,那就看看电路板上的IC,用热风吹下,看看那颗大IC比较敏感。
这块PCB是可以拆卸和更换的,松掉排线就是。
发表于 2012-10-28 15:49:49 | 只看该作者 �
排线是直接焊接在这块PCB上的
发表于 2012-10-28 15:51:42 | 只看该作者 �
现在问题还是没有彻底解决,我用风筒吹过这块屏电路板,现在开机就有显示,但隔几秒钟就会闪一下,隔几秒闪一下
发表于 2012-10-31 12:27:43 | 只看该作者 �
要分清是图像闪,还是背光闪?背光不闪的话,就按49楼的处理,屏电路也有许多电容的,看看
发表于 2012-11-1 09:30:38 | 只看该作者 �
开机切换到电视输入信号模式,会出现很多雪花的嘛,它就是一时有雪花一时黑屏。背光我单独试过,背光不闪呀,我拆下屏单独试过背光灯,灯没有闪的现象呀!
发表于 2012-11-1 09:31:13 | 只看该作者 �
继续求解!
发表于 2012-11-1 20:10:29 | 只看该作者 �
电源部分输出正常吗。。。。。
发表于 2012-11-2 09:35:08 | 只看该作者 �
检查屏板上的电容有无漏电,有条件可代换板上IC。
发表于 2012-11-2 18:51:50 | 只看该作者 �
主板开启高压板on/off会一闪一闪吗,如果不是就要查高压板了,比如高压板的24v电压稳不稳,也可以把高压板的电压电流保护电路去掉看看。
发表于 2012-11-2 22:26:48 | 只看该作者 �
我也遇到一台创维也是一亮一灭,背光灯不闪,把屏都拆了明天接着弄
发表于 2012-11-6 12:53:28 | 只看该作者 �
先看电容吧,要不就是供电有问题了
发表于 2012-11-6 14:43:09 | 只看该作者 �
楼主解决了吗     看一遍也没看出个头绪
