- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-11
- 精华
今天下午我拆开液晶屏拆出灯管来单独用高压板来点灯管,灯管点得亮,灯管没有一闪一闪的现象,灯管发光完全正常。应该说到这里为止,可以确定灯管与高压板是没有问题的了,高手们出来再看下这个奇特的故障!之前有高手说的,我已经一一试过了。现在的问题是灯管与高压我已单独测试过没有问题的了!故障应该就是集中在主板(驱动板)上了。可是就是这么怪。我断开高压(灯管供电的线不接),冷机启动时用强光的手电筒照射液晶屏,可以看到雪花,接上电视信号,显示完全正常。但接上高压的线后就会出现所述的现象。断开信号处理信号。单独接灯管,灯管发光正常,没有一闪一闪的情况!断开高压,只接开机和信号处理部分,显示又正常,真他妈不知是哪个部分出问题呀!真蛋疼!大侠们出来再给个具体的意见,或者具体的检修思路!再弄不好,真的要给它把我弄崩溃了!!!!!!!{:soso_e127:}{:soso_e135:}{:soso_e150:} |
