查看: 2068|回复: 3
看看SL400的奇怪问题,谁能帮忙分析下呀,感谢
发表于 2012-10-13 10:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修时说白屏,接修后看了下是白屏,不是很白的那种,屏幕有亮,外接正常,绝对不花屏,拆机实测了下,LCDVCC在显卡检测完毕后出来了,这个就肯定屏的码片检测正常了吧,证明主板已经侦测到了液晶屏,实测到屏的接口的数据线对地阻止基本一致,算是正常吧,在白屏的状态下,测了下8条数据线的电压基本都是0.6几V,LCDVCC 3.3V,个人认为主板已经认为显卡正常了,而且其他控制信号也反馈给了io,io也发出了LCDVCC的控制信号,为什么显卡却不发出显示信号呢?真没搞懂,其后换了全新的显卡,包括显存也全换了,我发觉主板上有个显卡的rom芯片,是24C16B的,我取下来也没啥影响,外接还是正常的,这个rom芯片换过也不行, 说明一下屏线,屏均用好机器测试过,没问题!求解。忘高手指点下,不胜感激涕零呀!!!
发表于 2012-10-13 10:24:18 | 只看该作者 �
是不是屏或屏线的问题啊
发表于 2012-10-13 18:44:07 | 只看该作者 �
高手都在潜水呀!谢谢别的坛子的高手的提醒!!!!!!!!!!!!!!!让我再一次回到LVDS这上面来,起初测过LVDS电压是1.8V,再次回来让我灵光一现,是不是供电到显卡里面的线断了呀!!我拆了两个小电感,居然发现一个电感到显卡的线路没阻止!!30倍放大镜一看居然看到线路一道口子,明显是被人用刀片划断了呀,坑爹呀,坑了我2天的心血呀!!!还是非常感谢您呀!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-13 20:35:04 | 只看该作者 �
跑下显卡试试,这机器显存爱出问题
