查看: 5592|回复: 14
电源管换功率大的,输出功率会增大吗?
发表于 2012-10-13 09:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
很多板上都预留有大功率电源管的孔,把小E13009换成大块封装的E13009,输出负载能力会增加吗
发表于 2012-10-13 10:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有必要。你说E13009。用在什么地方 啊 又不是MOS管
发表于 2012-10-13 10:24:42 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不可能增加便出功率。换大的可以增加可靠性。
发表于 2012-10-13 10:36:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
不能增大输出功率。
发表于 2012-10-13 12:24:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不可能增加输出功率。
发表于 2012-10-13 18:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
增大输出功率:还与滤波容量、整流管载流量、变压器功力有关的。
发表于 2012-10-13 18:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2012-10-13 18:12:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源的功率限制在于变压器,不是电源管,电源管功率大了有一点好处的
发表于 2012-10-13 19:54:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大13009的耐压是800V左右的,小的大约在450V左右,稳定性和其它的性能当然是大的好,不过我这里买一块大的13009都可以买三块小的了,如果不是很好的电源不建议换大的
发表于 2012-10-14 21:35:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源输出功率是整体性的,整流二极管,大电容,功率管,变压器,肖特基二极管等等都有关系的.
发表于 2012-10-15 15:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
雷动九天 发表于 2012-10-13 19:54
大13009的耐压是800V左右的,小的大约在450V左右,稳定性和其它的性能当然是大的好,不过我这里买一块大的1 ...
建议楼主在淘宝买,汕头那边拆机的很便宜,价格和小的全新价格差不多,性能还不错,我一直都是这样的
发表于 2012-10-16 22:13:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
其实没必要换的
发表于 2012-10-17 09:23:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
只可能是提高了电源的可靠性,因为冗余量大了
发表于 2012-10-17 12:02:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
提高了可靠性....从某种意义上来说就是提高了输出功率...
原来用小的13009可能能稳定的输出230W功率....但如果负载加到300W的话...或许也能正常使用....电脑增加了损坏的几率....如果换乘大的13009的话....至少在主功率开关管这里保证了不致损坏....
发表于 2012-10-17 16:30:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不会的,需要换高压电容和变压器,一般把高压电容换大就可以了,还有次级整流电容
