查看: 8765|回复: 11
华硕K40IE 死机问题!!
发表于 2012-10-13 09:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40IE 芯片组是MCP79D-B· 显卡是310显卡就是频繁的死机。内存、硬盘、电源、都换过了还是一样。显卡和桥都焊过了,BIOS也刷过了,也是如此。
发表于 2012-10-13 10:35:54 | 只看该作者 �
cpu和座子 供电芯片呐
再不行就换个系统试试
发表于 2012-10-14 09:36:51 | 只看该作者 �
系统换了N个了,CPU内存也换过了。还是死机
发表于 2012-10-15 16:14:58 | 只看该作者 �
这机子毛病很多,而且死机是莫名其妙的
发表于 2012-10-26 15:08:35 | 只看该作者 �
我桥更换了,还是死机哦,郁闷。继续查
发表于 2012-10-26 15:20:56 | 只看该作者 �
这个机器散热确实很不好
发表于 2012-10-31 16:59:29 | 只看该作者 �
是不是散热问题?
发表于 2012-11-1 12:05:59 | 只看该作者 �
这个机子的板很容易鼓包做显卡的时候注意了
发表于 2012-11-1 12:52:53 | 只看该作者 �
应该是散热问题,或者CPU供电不良造成!
发表于 2012-11-1 12:59:22 | 只看该作者 �
k40这机子真鸡巴烂
发表于 2012-11-1 13:58:55 | 只看该作者 �
我的也是,显卡,北桥,CPU供电芯片,CPU,硬盘,内存,都换过,还是不定时的死机,特别是听歌的时候,
发表于 2012-11-1 14:02:25 | 只看该作者 �
肯定不是散热的问题,散热都做的很好,期待解决中..........................
