查看: 4433|回复: 13
液晶电视开机4~8分钟才出图像 求助
发表于 2012-10-13 09:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的液晶电视 开机后 4到8分钟才出图像  不知道是怎么回事 求高手们回复 指导
发表于 2012-10-13 09:32:34 | 只看该作者 �
开机时候是不是完全黑屏呢
发表于 2012-10-13 09:33:01 | 只看该作者 �
如果完全黑屏  先查下屏供电
发表于 2012-10-13 10:46:08 | 只看该作者 �
检查供电电容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-5 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-2 08:58
发表于 2012-10-13 11:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 10:07:00 | 只看该作者 �
21  寸以上的12 V   以下的一般都是5 v  3  v     特别是屏供电保险  我已经碰见很多次这样的故障了
发表于 2012-10-19 10:53:19 | 只看该作者 �
可惜没有管座
发表于 2012-10-19 18:14:36 | 只看该作者 �
哦,这重点你要测电源的电压是否稳定
发表于 2012-10-19 18:49:32 | 只看该作者 �
关键是检测电源输出供电是否正常。
发表于 2012-10-22 13:34:35 | 只看该作者 �
电源板供电不正常,重点查滤波电容。
发表于 2012-10-22 23:45:48 | 只看该作者 �
滤波电容鼓包不?
发表于 2012-10-31 00:10:19 | 只看该作者 �
对  看一下电源部分 电压足够不
发表于 2012-11-7 08:54:10 | 只看该作者 �
查电源次级滤波电容.
发表于 2012-11-7 12:20:39 | 只看该作者 �
电源板功率不够  滤波电容    管理芯片
