查看: 2409|回复: 4
电源吱吱尖叫,带负差
发表于 2012-10-13 01:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面发过这个贴,以这个为准,电源原正常使用起的,因无显卡6PIN线,所以拆开焊了三组黄线和黑线在电路板上,其它地方没动过,重新加电试机时,电源尖叫了,风扇转,电压输出基本正常,但黄线在14V左右,而且3。3V对地电阻发烫,接一个硬盘到4D是,电源关闭,风扇停止,象是保护了,待机是不尖叫,短接绿线时叫,我听了下,是开关管后面那个大变压器在响,7500各脚电压正常,用表笔触碰7500的1234脚,尖叫声音会更响,请问各位大侠,怎么无缘无故就坏了
发表于 2012-10-22 16:18:35 | 只看该作者 �
测一下推动管的状态是否正常.应该两个推动管的测量值是一致的.
发表于 2012-10-22 17:59:58 | 只看该作者 �
目测无明显不良元件的话
先补焊板子,检查12脚电压,,查5.6脚外元件,更换7500
发表于 2012-10-23 13:09:00 | 只看该作者 �
频率偏移了
发表于 2012-10-24 13:31:40 | 只看该作者 �
这个问题,你换个300V大电容,应该就能搞定。
