查看: 3336|回复: 12
急,电源吱吱的叫
发表于 2012-10-12 21:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一个老电源一直在用正常,但功率很大5V是42A,12V22A,不带显卡6PIN线,所以我另外找了一根6PIN线,折开焊接在电源板上,装回测试的时候,电源就吱吱的叫了,不知道是啷个回事
发表于 2012-10-12 21:47:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
补充下,待机时无声音,短接绿黑线,才吱吱的叫,但电压输出均正常
发表于 2012-10-12 21:49:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
另外我发现输出线附近的地方的电容都有点点鼓鼓的样子
发表于 2012-10-12 23:45:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那还说毛啊,换掉他
发表于 2012-10-13 08:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先把那个电容换了呗,
发表于 2012-10-13 10:04:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
会不会接错了还是什么弄松动了
发表于 2012-10-14 20:55:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换电容再说,明显带负载能力不行了
发表于 2012-10-14 22:09:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是不是焊短路了,哈哈
发表于 2012-10-16 22:23:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
肯定是电容挂了
发表于 2012-10-17 16:44:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看看电容有爆破的没有,用手按住主变压器,看看还叫不,如果不叫了,是变压器磁芯松动了,如不行可能是PWM脉冲波形不对。
发表于 2012-10-30 17:02:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
同意十楼,检查下50y4.7微法电容
发表于 2012-10-30 17:23:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
自己焊接搞短路了导致电源吱吱响吧
发表于 2012-10-31 16:26:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
遇到过电源吱吱响的,检查发现,一个分压电阻断路引起的,两个大的滤波电容分压不均。更换后响声消失。
