查看: 1928|回复: 6
SL410 总烧南桥
发表于 2012-10-12 16:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
今天接收一台sl410 集成显卡的 不加电电流表显示0.01  拆机一看南桥鼓一大包 哈哈没想到这么快就找到问题了这个高兴呀哈哈哈 上台三下五去二 换完  上机不加电 还是一样  郁闷换多少桥了不能换不好呀 拆机光板一点亮了有点高兴不起来了 这是为啥呀 再测吧 按开关接外接显示器亮一下断电了 心说不好 摸了一下南桥这个烫手呀 完了又坏了再开就不显示了 桥滚烫 我怕电压有问题我测量了一下电压都正常呀没有过高的 就又换了一个 这下连亮都不亮了桥直接就冒烟了  这是咋回事呀 求各位师傅指点一二
发表于 2012-10-13 14:04:09 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
没有人知道吗
发表于 2012-10-13 14:09:28 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
现在我都不敢换桥了 按上就冒烟呀   那位师傅有思路给指点指点呀  谢谢了
发表于 2012-10-13 17:22:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
供电没查吗???
发表于 2012-10-13 21:39:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
肯定是南桥供电过高呀?
发表于 2012-10-13 22:03:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么不差供电呢
发表于 2012-10-14 19:23:25 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我都查了 没有电压高的  还有一个事我发现接上电按开机键不开机  等5 6秒自己就通电了     我把南桥摘了 他都能自己通电  这是不是问题关键呀
