查看: 5681|回复: 35
ACER 4736 放6个330的方法
发表于 2012-10-12 14:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4736掉电通病,相信大家都知道了。
网上很多人说放4个也可以正常,我最近接到三台四个电容二修的了,也是这里,加两个后正常。但因背后空间不足的问题要加6个电容是有点困难的,今天把我上6电容的方法晒一下,说好高手不能给我扔砖头。
1、首先对接电容,把接地极都连在一起,(这个不难吧)
2、反面放入CPU座背后的空间里,尽量住上方靠,然后用胶布固定一边。
3、焊接露出来的一边的正极(这个也简单吧),重复2、3步焊好另一边。
4、完成后,撕开胶布,测量脚没有虚焊,最后,在电容中会露出一点点接地的焊盘,用线连到中间。
5、清理焊点还有附近的焊球什么的杂物,贴胶布
大功告成!
有点复杂,其实不用拆NEC大电容(真正的难度就是它),直接在正面的电感和地线之间并2个330就可以了。  发表于 2012-10-13 11:03
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
万佳国度 + 5 很给力!
zhouyuazj + 10 很给力!
发表于 2012-10-12 14:28:08 | 只看该作者 �
呵呵 很好很不错 学习
发表于 2012-10-12 14:59:50 | 只看该作者 �
啊哈   俺学习下
发表于 2012-10-12 15:21:41 | 只看该作者 �
早就用这招了,麻烦,用4个不行才用这招,楼主做的不怎么美观,要做的像一个芯片一样
发表于 2012-10-12 15:28:19 | 只看该作者 �
不用把电容反过来,直接把电容的正面朝上,焊在三道焊条上就可以了,而且不影响空间和美观……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-13 13:06
能不能弄个图看看,我尝试了非常多次,就是不行,  详情 回复 发表于 2012-10-12 19:53
发表于 2012-10-12 16:39:59 | 只看该作者 �
上边有几个说的那么好,怎么不放出图片来观摩一下?鄙视你们这些所谓的高手,总是事后诸葛亮,早干嘛不发帖?别人发帖又嫌别人的不够美观!真想扣你们的分!
发表于 2012-10-12 16:47:39 | 只看该作者 �
嗯!呵呵呵!的确有点丑啊!唉!能用就行啦!
发表于 2012-10-12 17:44:07 | 只看该作者 �
我一直是那样做的
发表于 2012-10-12 17:44:30 | 只看该作者 �
忘记说了你焊的好丑哦
发表于 2012-10-12 18:05:03 | 只看该作者 �
可以就好装到里面外面是看不到的
发表于 2012-10-12 19:52:29 | 只看该作者 �
要美观,买一个NEC回来。
要牢记,我们的目的是为了收到钱,并且做好售后。
我们弄的是电脑医院,不是电脑美容。
发表于 2012-10-12 19:53:49 | 只看该作者 �
是完全可以放6个330的,在中间刮开板漆上锡就好了,上图 今天刚好有个客户来了,一直催着要走,没来得及详细拍照和整理美化  详情 回复 发表于 2012-11-3 05:34
发表于 2012-10-12 21:25:47 | 只看该作者 �
怎么都把NEC大电容去掉呢?在CPU脚座附近看有没有装电容的空焊盘,补2个330的上去就好了啊!不一定要去掉NEC大电容的
发表于 2012-10-12 21:29:38 | 只看该作者 �
顺便问一下你那NEC大电容一般用什么方法取下来
用手术刀,前后一分钟可以搞得很干净,  详情 回复 发表于 2012-10-13 11:58
发表于 2012-10-13 11:01:06 | 只看该作者 �
  直接刮个地出来摆上去就可以了。
发表于 2012-10-13 11:49:02 | 只看该作者 �
一般我们都是换新的NEC电容上去
发表于 2012-10-13 11:58:32 | 只看该作者 �
用手术刀,前后一分钟可以搞得很干净,
发表于 2012-10-16 21:23:00 | 只看该作者 �
先把三道焊条除锡焊平,然后把六个电容放平,用堆锡的方法焊接即可……
绝对不够长度,我左右,斜放,反斜放,正反都测试过,实在是没办法,只差约2MM左右的距离,  详情 回复 发表于 2012-10-17 00:04
发表于 2012-10-16 22:17:55 | 只看该作者 �
這個方法很好啊
发表于 2012-10-17 00:04:19 | 只看该作者 �
