查看: 3882|回复: 9
坏了的T12 BC2Z烙铁芯,大家来看看
发表于 2012-10-12 14:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      用了一段时间的二手T12 BCZ,号称是长寿命的,居然也坏了:焊接头掉了下来,在坏之前,发现机器温度设定很高,焊锡熔化也不太好,大概就是完蛋的前兆吧。上图:
这是断口:
这是焊接头:
从图中可以看到,头与芯之间是用铜相连的,温度也是靠铜进行传递的。
从新换了个烙铁芯,温度设定280,焊锡仍然熔得很好。
发表于 2012-10-12 15:01:39 | 只看该作者 �
我们的这个烙铁也坏了
发表于 2012-10-12 16:43:51 | 只看该作者 �
唉!坏就坏了呗!重新买个呗!
发表于 2012-10-12 18:07:20 | 只看该作者 �
这烙铁我没见过呢
发表于 2012-10-12 19:10:16 | 只看该作者 �
只要存在“寿命”的东西总有一天都会寿终正寝的,不足为怪!
发表于 2012-10-12 23:39:53 | 只看该作者 �
正常...中间都开始断了...我这边坏了很多个....主要是放铁头时..不要太大力...不然就会快...
发表于 2012-10-13 10:22:26 | 只看该作者 �
少见多怪
发表于 2012-10-13 16:21:54 | 只看该作者 �
是这样的,你不想想一把烙铁你要烙多少钱啊 ,哈哈
发表于 2012-10-14 15:16:43 | 只看该作者 �
第一次见到当然奇怪,的确少见多怪{:soso_e113:}
发表于 2012-10-14 16:48:00 | 只看该作者 �
这个型的嘴我干脆无法用啊。
