查看: 24066|回复: 33
华硕双显卡笔记本装独显驱动黑屏
发表于 2012-10-12 13:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X42JC,一个intel集显,一个nvidIA G310M 独显,win 7下,为什么一装独显驱动就黑屏呢,安全模式下将独显禁用后,就又能正常开机了,求高手赐教~{:soso_e134:}
发表于 2012-10-12 14:16:30 | 只看该作者 �
嗯!在BIOS里关闭掉独立显卡
发表于 2012-10-12 14:20:09 | 只看该作者 �
在BIOS里关闭掉独立显卡
发表于 2012-10-12 17:12:52 | 只看该作者 �
一些双显卡的本在XP系统下是不支持独立显卡的 在WIN7下可以支持 一点点建议 大侠们别在意
发表于 2012-10-12 17:36:23 | 只看该作者 �
在BIOS里调显卡模式为双显卡,应该没问题,也有可能是你的win7系统有问题,换个系统在试试
发表于 2012-10-15 10:52:09 | 只看该作者 �
升bios解决的,原来是普遍问题,华硕台式主板没得说,但是笔记本真的坑爹
发表于 2012-10-15 11:02:49 | 只看该作者 �
WIN7应该没有问题的,应该和你的系统或驱动有关系,驱动是在官方下载的吗?笔记本驱动直接到官方下载
系统的话可以到这里下载的
WIN7 XP下载http://hi.baidu.com/new/166161
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
驱动确实也会造成这种现象。之前装联想机子系统是正版的,驱动也是联想官网的,但还是有问题,之后用驱动精灵重新装过就好了。(毕竟联想官方驱动并不是最新的最合适的芯片厂商的驱动)  发表于 2013-1-24 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-16 22:27
发表于 2012-10-23 09:56:04 | 只看该作者 �
亲们 bios里还可以这样搞啊
发表于 2012-10-24 22:09:53 | 只看该作者 �
驱动不对,去下官网的。
发表于 2012-12-4 21:58:40 | 只看该作者 �
值得发扬光大。。。
发表于 2012-12-16 11:43:17 | 只看该作者 �
本人手头也有一个I5 ATI的启用显卡蓝屏
发表于 2013-1-23 23:28:24 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题,是一台ACER双显卡笔记本,INTEL 集显和G310M独显,装XP时,集显驱动什么都可以打上,但就是。3D视频控制黄色吧叹号,一直都装不了驱动,后来改装WIN7,前面都可以显示,但是装完系统重启后就黑屏,但是到BIOS改成集显的又可以显示了,只要改成独立与集成交换功能,就会黑屏,非得在安全模式下独显才可以!
发表于 2013-1-24 08:18:14 | 只看该作者 �
见我的回帖,升最新的bios
发表于 2013-2-28 09:43:45 | 只看该作者 �
驱动不对,官网下载驱动
发表于 2013-3-22 14:44:33 | 只看该作者 �
能否提供一下这个BIOS 程序吗?
发表于 2013-3-22 14:45:00 | 只看该作者 �
刚好碰到台一模一样的问题
发表于 2013-3-29 15:17:45 | 只看该作者 �
双显卡的,一般XP不支持,但是win7是没问题的,可能是你系统问题,建议把内存拔下来,用橡皮擦擦擦,硬盘最后也扫描下有坏道不,然后在排除是不是系统的问题
发表于 2013-4-1 16:07:19 | 只看该作者 �
从官网下载显卡驱动
发表于 2013-4-28 16:24:17 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动不对啊,从官网上下载试试
发表于 2013-5-10 18:34:00 | 只看该作者 �
到官网下载老版本驱动安装,这个显卡有这毛病
