查看: 3712|回复: 9
D630 换显卡 掉电
发表于 2012-10-12 11:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
D630本来是不亮的,吹下显卡显示正常。换改良显卡后 上电到0.8掉电,ADS#有一次下来,LPC无动作,哪位遇到过说下
发表于 2012-10-12 21:18:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈。。。。这个机器我也碰到过。其实不是显卡问题,是北桥的问题。只是我碰到的是不跑码而不是掉电。
发表于 2012-10-12 19:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显卡拆下来 一样不跑马。机器已经解决了,北桥虚焊了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-12 12:19:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是显卡有问题
发表于 2012-10-12 12:13:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前能吹亮,换了不行,没其它办法,只能取下来植,也未必改良的就是好的哦,说不定是翻新哦,
发表于 2012-10-12 12:06:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡1.2v电压对地短路了!!拆下了量一下显卡,有可能显卡烧坏了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-12 11:53:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重植啊  \
发表于 2012-10-12 11:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡做短路了吧,重新做个把
发表于 2012-10-12 11:46:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机子就是显卡啊,重做一次啊
发表于 2012-10-12 11:44:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你自己都说吹下显卡能亮,肯定还是显卡问题,取下来重做
回复 支持 0 反对 1
