查看: 1987|回复: 4
哪位高 手帮忙解释下以下图中红圈处电容和电阻的详细作用
发表于 2012-10-12 10:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哪位高 手帮忙解释下以下图中红圈处电容和电阻的详细作用    不胜感激
发表于 2012-10-12 10:42:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加快电流变化信号的反馈.
能说详细些吗 谢谢  发表于 2012-10-12 10:50
发表于 2012-10-12 11:12:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
图中标明的电阻,是为OB431三端稳压器提供一个起始最小工作电流,以使OB431一直工作在线性区域。至于电容,由于与另一电阻串连,在次级电压瞬间变化时,等效于直通短路,目的是为了加快稳压取样电路对次级电压变化时的反映速度。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢了 常联系  发表于 2012-10-12 11:34
发表于 2012-10-12 11:36:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!这是加快FB反馈电流的检测啊!
发表于 2012-10-13 09:23:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
电容和电阻串联保护着三端稳压器件。电阻是三端通稳压器件的负载电阻,限制三端稳压器件中的电流,起到保护作用,就如一个稳压管要加一个电阻才能接入电路中的道理是一样的。
