查看: 5180|回复: 6
[显卡维修]
DVI接口不显示,阻值偏低的问题!!!!!
发表于 2012-10-12 10:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
翔升8600GT 256M显卡,双DVI接口,无VGA,开机无显示,测其它电压和阻值一切正常,后来发现DVI口,R,G,B三组阻值中,有一组的阻值明显偏低,把相关的色容和电阻都换了,还是偏低,现在就搞不懂了,到底还有哪里的问题了?请各位指教一下!
发表于 2012-10-12 11:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡坏了呗。
这个谁都清楚是显卡坏了!  发表于 2012-10-12 13:45
发表于 2012-10-12 13:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同意楼主: 5.0
WJC
同意楼主: 5
同意呀荣生说的对  发表于 2012-10-12 17:32
阻值偏低,只有两个可能,一是并联的匹配电阻变质,这种可能性很小。二是核心内部电路问题。要看具体小到什么数值。但是只有一组偏小的话,只可能会偏色或者缺色,与不显示没关系。  发表于 2012-10-12 14:08
发表于 2012-10-12 19:00:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
估计就是核心内部有问题!
发表于 2012-10-12 19:01:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xiangwei0909 发表于 2012-10-12 19:00
估计就是核心内部有问题!
其中两组的阻值都在76欧,另一组在72欧!
已经告诉你了,RGB的阻值和能不能显示没有关系。它们只是对色彩有关系。不亮是有其它问题。  发表于 2012-10-12 21:49
发表于 2012-10-14 21:59:21 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
三基色的值低那就是GPU坏了呗
发表于 2012-10-15 16:52:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你用数字信号的话,三基色坏了也有显示的,找不的问题。
