查看: 2203|回复: 7
新蓝845GL U主供电对地短路
发表于 2008-7-28 17:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新蓝845GL U没有主供电 ,U主供电对地短路,北桥发烫
这板还有救吗?
发表于 2008-7-28 21:57:50 | 只看该作者 �
把主供电的场管全都拿下来,然后在开机,摸摸北桥烫不烫。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-7-29 00:23:17 | 只看该作者 �
478一般是由四针12V给处理器供电,通过一个电感线圈进去的,(有些主板的四针12V与20针12V是直通.)你把这个电感断开,看能不能通电开机,看看北桥还发烫不?
发表于 2008-7-29 08:42:17 | 只看该作者 �
478一般是由四针12V给处理器供电,通过一个电感线圈进去的.把这个电感断开,能通电开机,北桥不发烫!在北桥下方有个场管巨烫,位置PQ12这个场管是给谁供电的
发表于 2008-7-29 09:18:54 | 只看该作者 �
回复 #4 张志高 的帖子
测量下此管的S对地多少。
发表于 2008-7-29 10:21:39 | 只看该作者 �
白色风车
晕你  <把主供电的场管全都拿下来,然后在开机,摸摸北桥烫不烫。>\
明显不能这样
发表于 2008-7-29 11:58:38 | 只看该作者 �
测量MOS管G极,对地短路的肯定挂了,解除MOS管问题后VCORE还是短路估计就北桥坏了
发表于 2008-7-29 19:37:52 | 只看该作者 �
此管的S对地1.7欧
