查看: 3095|回复: 4
硬盘--出现红色提示,可bios显示出型号 (以解决)
发表于 2008-7-28 16:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
K7VT6-C  华擎 KT600的
一路bios跳下来正常,过了按扭 F1 ,
找不到硬盘--出现红色提示驱动问题,可为什么bios显示出硬盘型号和光驱了
2个ide口都没有用了,
我重新刷过bios了,擦拔过硬盘跳线,换过排线,加焊过IDE口,还是这个问题不变。
大虾 帮助一下,IDE应该检查那里?
查了资料,   华擎 主板很特别的,硬盘跳线和IDE排线1 2 有明确位置,错了就出现 红色提示硬盘驱动错误什么的
[ 本帖最后由 装甲兔 于 2008-7-29 14:40 编辑 ]
发表于 2008-7-28 16:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
硬盘跳线一定跳到MASTER上 也就是主盘上  还有硬盘一定接到IDE1 口 光驱跳到从盘 俩个用一根数据线
[ 本帖最后由 新沂点石 于 2008-7-28 16:33 编辑 ]
发表于 2008-7-28 16:46:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还有,数据线换成40芯的试试,有些盘体用80芯的就是不忍
发表于 2008-7-28 17:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
替换硬盘看看,排除主板和数据线问题,那就是硬盘自身的问题了,虽然开机自检到硬盘,但是还是进部了系统,很有可能是硬盘盘片有问题,硬盘电路板没有问题。
发表于 2008-7-28 17:29:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
硬盘接到IDE1接口上,硬盘跳到主盘,并且硬盘一定接到数据线的主盘位置,在BIOS里面可以检到硬盘,要是型号都认正确的话,说明接口是好的,如果按上面的方法还不行,只能是硬盘本身有问题,
