查看: 3221|回复: 2
联想y460无法充电且电源口打火
发表于 2012-10-10 22:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一个客户送修的y460,可以正常开机使用,就是无法充电,拆开机器,发现在pq53下面的pc28和pc166已经烧焦焊盘也坏掉了,检测发现这个地方已经短路,插上电源pc28出有小火,去掉坏件之后还是一样,请问下这该怎么办啊?
发表于 2012-10-11 10:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都发现故障点咯,楼主说该怎么办?修喽,找图纸。
发表于 2012-10-11 18:39:42 | 只看该作者 �
