查看: 6399|回复: 25
新手,华硕X82S 短路维修一例
发表于 2012-10-10 21:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很久没发贴了,这段时间太忙,没时间发,呵呵
今天客户拿来一台华硕X82S,故障现象接电源直接,5A短路.
维修过程.测ac_BAT_SYS发现对地阻值为0,说明短路了,心里觉得简单了,取,1.8V烧机,到处感觉温度,摸到CE8503,CE8504明显烫手,立发拆了换了,通电试机,不短了,可是黑屏..
电流有跳变,仔细看了下显卡,发现显卡被人修过,还鼓包了,手上则好有一个同样的芯片,于是拆下换上.开机
华硕出来了,心里一阵高兴,于是叫徒弟去测机,可是好景不长,不到一分钟,机器电流突然跳到5a短路电流,又短了,赶快拔了电源,再测ac_BAT_SYS,又对地了,于是再烧机,这次是+VGA_VCORE的供电上管Q8514短路了,于是拆了一个换上,再试机过了不到,1分钟又短了,这下无语了,是什么原因致Q8514老是短呢,排除显卡芯片问题,
也反复测了边上的电容没有漏电,于是再换上一个上管,就在短路的一瞬间,手摸到L8500电感,给显卡供电的.发同温度有点高,不太正常,怀疑电感漏电,拆了一个电感换上,再试机一个小时再没有短路,维修结束.
(题外话,华硕这款机器问题较多,比较常见的死机和掉电,问题出在显卡芯片和散热铜片不良上.)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 10:33
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-10 23:01:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大短路真是好修。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-10 21:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
居计是绝缘层坏了,导致砸间短路,所以才烫手,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-11 08:36
同意楼主: 5
原来如此!小弟学习了  发表于 2012-10-10 22:36
发表于 2012-10-10 21:45:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电感漏电呢,还真没有碰到过!
发表于 2012-10-10 23:27:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
确实 一般电感漏电的还是有点少
发表于 2012-10-10 23:54:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好奇怪,跟电感也有关系
发表于 2012-10-11 00:01:05 | 只看该作者 来自: 新疆和田地区 来自 新疆和田地区
应该叫电感短路吧
发表于 2012-10-11 08:37:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主的思路是正确的
发表于 2012-10-11 10:09:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!电感漏电,这种现象的确少见啊!
发表于 2012-10-11 10:15:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种故障不好找哦
发表于 2012-10-11 11:39:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想要你的 华硕X82S  图纸,有发一份吗?
发表于 2012-10-11 11:58:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电感漏电是直接接地吗?不曾遇过,向楼主学习了。
发表于 2012-10-11 13:21:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个我也没有遇到过,以后注意下
发表于 2012-10-11 15:05:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电感漏电是什么情况?求高人解答   3Q
发表于 2012-10-11 21:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-10-11 21:27:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
华硕的机器电感和MOS管都热。
发表于 2014-7-19 10:53:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享啦
发表于 2014-7-19 11:06:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感漏电没听说过,这都给楼主发现了,经验呀
发表于 2014-7-19 11:09:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了!!!
发表于 2014-7-19 11:11:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
短路好舒服啊 修起来
