查看: 6287|回复: 11
双硬盘双系统进系统超慢!
发表于 2012-10-10 20:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维友,大家好,前几天我从网上买了一个硬盘托架,今天到货后,再原来的光驱位置又加了一个SATA硬盘(此硬盘中做了一个WIN7系统)原来的硬盘做的是XP系统,我在想,一个系统用来玩,一个用来工作,然而试机过程中发现,进入系统特别慢,原来的XP进系统只需30秒左右,现在得一分种多,win7原来一分钟进系统,现在达到将近三分钟!去掉其中一个硬盘,速度就上去了,我在想可能在进系统时两块硬盘都要自检吧,所以速度慢些,请问各位软件高手们,如何在保证双系统的情况下,又能达到理想的进系统速度!多谢了!
发表于 2012-10-10 20:59:55 | 只看该作者 �
这个比较神奇,我本本也是2硬盘。没出现过这个现象。
发表于 2012-10-10 21:17:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-10 21:29:40 | 只看该作者 �
看来楼主的主板不是太好!
发表于 2012-10-10 21:34:36 | 只看该作者 �
是不是硬盘的IDE模式变成PIO模式了?
发表于 2012-10-10 21:34:45 | 只看该作者 �
台式机的话把你现在加上去的硬盘跳一下线帽就可以了,要是笔记本的现在流行的话,很多都是要在在bios里面调端口的,xp是IDE,win7是AHCI,建议用xp系统的硬盘下载一个AHCI高速硬盘驱动器驱动试试
发表于 2012-10-10 22:24:21 | 只看该作者 �
联想客服 发表于 2012-10-10 21:34
台式机的话把你现在加上去的硬盘跳一下线帽就可以了,要是笔记本的现在流行的话,很多都是要在在bios里面调 ...
我发现速度慢是因为每次开机到光驱位的硬盘时要自检好长时间,有什么办法可以跳过自检!
发表于 2012-10-11 08:39:43 | 只看该作者 �
偶换了主板进原来的系统也是超级慢,怀疑是bios设置问题
发表于 2012-10-11 09:08:51 | 只看该作者 �
在bios里面把硬盘设置为第一引导,第二引导可以设置为软驱,第三引导,禁用即可,一般都是boot开头,,,还有就是老版本BIOS在高级设置里面会有快速启动选项,把这开启之后应该会不快了
发表于 2012-10-11 15:12:04 | 只看该作者 �
问题已经解决,更改注册表设置,取消磁盘检查,具体可以百度搜索!
发表于 2012-10-11 17:16:54 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-7-5 09:13:14 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上!
