查看: 3003|回复: 7
又一种台式机显卡极有可能能用到笔记本上了
发表于 2012-10-10 17:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲着无事,拆了一片影驰GT210显卡,核心是GT218-300-B1 想起上个月定的一片N10M-GS2-S-A2显卡芯片闲着,这个N10M是给联想G550换的,当时判断错误(实际是散热片中间的垫片搞丢了引起过热关机)。就留在手上,对比发现基板上的结构和走线和GT218一模一样就想换上试试(目的很简单,假如能用,那就不怕再去买到打磨片了)。
  先上机测试影驰GT210,可以正常点亮。然后上焊台拆芯片。等N10M装上后抱着一丝希望和心痛(毕竟N10M也是120元买的啊)开机测试。结果发现真的点亮了。
  总结:这个的成功代换虽然不能百分百肯定这两个芯片的完全通用性(毕竟没有吧GT218核心装到笔记本上测试),但是能为我下次直接装到本本上实际试机带来很大的希望。
      希望同行有看到的也验证一下,如果完全能实行代换,又能拒绝一种假芯片了(特别翻新,打磨)
发表于 2012-10-10 19:21:11 | 只看该作者 �
电压等参数有差别吧
发表于 2012-10-10 20:17:37 | 只看该作者 �
台式机上的显卡芯片替换本子上的显卡芯片是个可探求的路子。
发表于 2012-10-10 20:52:12 | 只看该作者 �
呵呵!楼主真是牛逼啊!如有不甚上错显卡会烧坏主板的,恭喜:楼主挑战成功
发表于 2012-10-10 21:03:48 | 只看该作者 �
我记得几年前流行假的9800GT显卡时,我曾经遇到过用笔记本用的显卡芯片装在台式机显卡上批量销售的,这种显卡还挺耐用的,可能发热低、功耗小。
发表于 2012-10-11 09:50:47 | 只看该作者 �
恭喜楼主敢于尝试,挑战成功。
发表于 2012-10-11 15:36:32 | 只看该作者 �
台试机的电压和笔电的,有差的,功率差多了。你可以NV网上看一下。带M都是笔电用的。
发表于 2013-6-30 20:23:48 | 只看该作者 �
很久没来坛子了,看到大家的回复正是觉得没白发帖,现在已经验证了好几款显卡芯片的代换了。218-300(GT210台机显卡)也能代换笔记本的N11M-GE2-S-B1,验证机器为HP OMN1 105一体机。保证完全正常。
