查看: 5477|回复: 33
摩托罗拉15寸液晶黑屏
发表于 2012-10-10 15:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台,摩托罗拉15寸液晶,故障现象是 开机过5秒黑屏.黑屏的时候电源灯亮着,可以用按键控制开关,再按开关键,亮了5秒又黑.
拆开,此液晶是由一块 电源驱动一体板 和一块小高压板组成. 两板用一根6PIN的线连接,顺序是12V,12V.ON/OFF.ADJ.G,G
反复测试之后.发现黑屏的时候12V那路正常,不波动.而ON/OFF接口的5V一下降压到0V.与ON/OFF线连接的有贴片电容和电阻,那个电阻两端一端是0V,一端是5V.另外5V线路的几个电容黑屏时正极都是5V.9435C三极管的入口是12V.因为此液晶有一个专门的适配器,直接就是12V的直流进电源板,后由12V通过芯片转成5V.实测黑屏的时候三极管输入12V,输出是5V,大电感两端5V,大二极管也是5V.另端接地,一直跑线路跑到103的贴片电阻,这个电阻一端也是5V,另一端是0V.这端直接就连接到ON/OFF线了
注: 我测试的时候啥都没插,就是光插了12V电源,屏线,高压板的线,其它什么线都没有插.
本人新手,还望各位高手帮忙分析下是哪里有问题了.已经折腾好几天了,没进展.那几个103的电阻也换了没用.
发表于 2012-10-10 16:05:17 | 只看该作者 �
电源板,看看
发表于 2012-10-10 16:06:01 | 只看该作者 �
估计和驱动板没关系
发表于 2012-10-10 16:14:02 | 只看该作者 �
你好.我贴出的图就是电源驱动一体板. 除了这块板就剩一个高压条了.
此液晶是12V的电源适配器进来的.
发表于 2012-10-10 16:15:51 | 只看该作者 �
高压有没有问题?
发表于 2012-10-10 16:16:28 | 只看该作者 �
gg改过高压没啊
发表于 2012-10-10 16:26:21 | 只看该作者 �
丅①站╰垨堠 发表于 2012-10-10 16:15
高压有没有问题?
那个高压条,已经换了一个了.问题一样啊
发表于 2012-10-10 16:37:37 | 只看该作者 �
先飞个3v做开启信号  亮度调节也接上,看看是不是正常。   故障点你都没确定,灯管也没试啊
发表于 2012-10-10 17:40:48 | 只看该作者 �
驱动板故障,没有检测到VGA信号,电路自动关闭了背光输出,程序可能性比较大,
发表于 2012-10-10 17:51:55 | 只看该作者 �
会不会是灯管有问题捏??
发表于 2012-10-10 18:03:26 | 只看该作者 �
我感觉不是高压就是灯管  这种情况很少会是主板引起的
发表于 2012-10-10 18:19:55 | 只看该作者 �
找个通用驱动板试下就知道那坏了
发表于 2012-10-10 19:12:05 | 只看该作者 �
有12V 5V 3V输出 驱动板应该OK的
5秒黑屏 问题应该在高压板上 建议加焊 高压 电感 还有灯管输出部分试试
发表于 2012-10-10 19:17:08 | 只看该作者 �
代换法去试试 ,实践出真理 ,纸上分析永远也不是正确的答案
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-10 22:33
发表于 2012-10-10 19:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机执行两个动作,先显示品牌logo后黑屏,再显示无信号后黑屏,高压板就差不多是好的了。看vga信号和程序。
发表于 2012-10-10 20:33:54 | 只看该作者 �
你应该先用通用板测试一下灯管是否正常,确定了故障区域才好对“症”下药。
发表于 2012-10-10 21:10:10 | 只看该作者 �
我也觉得是高压的问题
高压没有问题的话可能是灯管的问题。
期待楼主的正确答案
发表于 2012-10-10 21:31:36 | 只看该作者 �
你测的时候没插按键板?如果插了,开关按键问题,如果没插,换个适配器试试,有时电压正常并不代表功率就够,再不行就用点屏套件试一下,一一排除。液晶就那几个东西,不难。
发表于 2012-10-10 22:03:19 | 只看该作者 �
既然换了高压板,那肯定是驱动板问题了,修不了就改个通用板,毕竟15寸没多大的维修价值
发表于 2012-10-11 12:01:17 | 只看该作者 �
唉,本人新手啊,不会改板.高压小板上基本上所有元器都加焊过了.灯管也单独用点灯管的套件点了,能正常点亮灯管.高压小板也换过一个.这个电源驱动板买不到,就想把它修好.呆家里一个月了都.刚开始是12V不稳,修好之后就好了,接着接VGA线测试.用了2个小时正常,接着就突然以很快的频率黑.亮.黑.亮.最后黑.关屏之后.等分把钟.又测了半个小时,也正常.半个小时之后又开始黑亮黑亮了.最后一直黑下去.第二天来测的时候,就成这样了.开机4~5秒接着黑屏.我把12V.5V的电容都换光了.现在是啥都不接(包括按键板都不接)都不5秒左右5V就掉没了.
另外,问下你们,ON/OFF应该是5V还是3V啊.之前我直接从5V的芯片输出位置飞线到高压上去,问题更大了.飞线之后.直接黑屏,按键都开不了机了.偶尔还会狂闪几下.
虽然知道15寸没修的必要了.但是客户已经不修了,送给我来研究,所以本着维修试试看的精神想想办法看能不能修好它.
还望各位朋友帮帮忙.
我没有好的代用配件,所以没办法用替换法解决.只换过一个高压板.唉,头疼啊.
ON/OFF拿个主板电池就可以试  详情 回复 发表于 2012-10-12 19:58
