查看: 9065|回复: 5
联想 开机一直报警
发表于 2012-10-10 14:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接了一个Z460的机器,客户说昨晚进水了,开机进系统一切正常,就几个键有串键现象,想修一下。拆开以后,键盘接口和附近的一个八腿上有点腐蚀,用洗板水清理了一下,装起来后开机,开机画面刚过,就开始报警,一直响个不停。重新开机进BIOS正常,用f12引导,也正常,换新键盘了,刚好了一会,重启又叫,咋处理呢?
发表于 2012-10-12 10:38:20 | 只看该作者 �
不装键盘是好的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-10 15:43:38 | 只看该作者 �
腐蚀地方清洗了。得在加换下
发表于 2012-10-10 15:21:50 | 只看该作者 �
那个,八脚芯片是什么,楼主可以不装键盘试试。
发表于 2014-6-25 20:31:57 | 只看该作者 �
很好啊,,学习中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5 严禁灌水
发表于 2014-6-25 22:29:53 | 只看该作者 �
你慢慢查查
