查看: 1572|回复: 1
七喜笔记本
发表于 2012-10-10 11:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     开机屏右边亮,以此向左越来越暗,整个屏亮度都偏暗。判断灯管或高压板故障。打开屏组件,高压板上无发热埙毁元件,测高压线圈阻值正常,供电正常,怀疑灯管问题,准备更换。因更换灯管比较麻烦,心想先用外接灯管试一下,一试,故障一样,还不死心,又拆开其它笔记本,拔下高压线试之,故障一样,判定是高压板坏了,随用其它高压板代换,引线定义(黑棕+12V)  (绿黄地)  (红ADJ)
(橙开机)  所代换的高压板无ADJ调节,故亮度无法改变。一切OK
发表于 2012-10-10 11:29:37 | 只看该作者 �
是不是说明,高压板输出不够,灯光不能完全点亮导致一边亮一边暗呢?
